Старый 18.07.2014, 22:25   #1
yelow72
По умолчанию Странная проблема с заводкой двигателя
Всем привет. Проблема такая утром или после длительной стоянки машина заводся нормально, если завести и сразу заглушить то не заводится нужно ждать 2-3 часа или скинуть клемму на 10 мин, ошибок нет, машина стала себя так вести после дня езды по лужам не знаю связанно это или нет, приглашал знакомого мастера с сто, сказал вероятнее всего сигнализация. Может было у кого? В теме про проблемы запуска двигателя есть что то похожее, но решение там не описано. Буду рад предположениям, просто уже не знаю куда рыть.
yelow72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 13:21   #2
Felt
Аватар для Felt
По умолчанию Re: Странная проблема с заводкой двигателя
Знакомый, машина ниссан.
На холодную заводится хорошо, на горячую заглушишь - не заводится, нужно ждать когда остынет.
Загонял в сервис, перебрали генератор. Проблема ушла.
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 14:42   #3
yelow72
не заводиться второй раз, что на холодную, что на горячюю, искра есть топливо тоже (выкручивал свечу) но все таки думаю попробовать померять давление в рампе, больше пока ничего не придумал ) забыл добавить второй раз вообще не схватывает
Последний раз редактировалось yelow72; 19.07.2014 в 14:53.
Старый 19.07.2014, 23:04   #4
OUTовод
Аватар для OUTовод
а в сервис не пробовал съездить?
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 07:09   #5
Зырян
вполне возможен отказ датчика распред-вала -поменяй и сделай диагностику
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 08:07   #6
yelow72
Вот сейчас сижу жду машину поеду куплю, тоже подумал про этот датчик, а натолкнуло на него такое предположение, когда включаешь зажигание не всегда перестает качать бензонасос как будто мозг видит что двигатель крутится, снял с него фишку насос выключился. Ошибок по нему нет, когда смотрел искру она была, а вот когда насос работает не переставая ее нет. Как поменяю отпишусь.
Старый 22.07.2014, 16:25   #7
yelow72
датчика в наличие нет заказал, подскажите никак не могу найти метку на шкиву коленвала (или его надо снимать?), что бы проверить не перескочил ли ремень
Старый 29.07.2014, 08:21   #8
yelow72
датчик пришел (датчик коленвала), поставил машина завелась, попутно пока машина стояла поменял масло, воздушный фильтр, топливные фильтра (кстати не верьте книге третий рим доступной тут для скачивания, которая утверждает что надо снимать бензобак, кардан, привода, задний редуктор, топливный фильтр меняется из салона!), поставленны на место правый пластиковый порог и левый задний подкрылок оторваные грязью на рыбалке)), одно только непонятно почему не было ошибки по датчику коленвала.
Добавлено через 4 часа 7 минут
Сообщение от yelow72 Посмотреть сообщение
я думал про датчик коленвала, просто невнимательно коммент прочитал человек писал про распредвал, вдруг кому помогут симптомы
Старый 10.08.2014, 22:50   #9
Михаил76
Аватар для Михаил76
Всем привет! Такая ситуация...ездил весь день,все окай,вечером припарковался в одном месте,стоял около часа,завожу-не схватывает,пробую второй раз,раздается странный хлопок,где то под машиной,где именно не понял,но завелась,может подскажете что это может быть?или не придавать этому значение т.к. приехав домой,раз пять заводил авто -все окай.Аут 08 г 2,4 cvt
Михаил76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 09:11   #10
yelow72
продублируй сообщение в теме проблема с запуском двигателя может подскажет кто нить
Старый 15.08.2014, 09:27   #11
SETT
Аватар для SETT
Сообщение от Михаил76 Посмотреть сообщение
было так несколько раз, но после замены катализатора, все пропало… может и совпадение
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 09:31   #12
Hotey
Аватар для Hotey
Нужно проверить форсунки, скорее всего текут
Hotey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
