Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 22.07.2014, 07:48   #1
djim1065
По умолчанию Рулевой наконечник
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность заменить пыльник на шарнире рулевого наконечника Pajero sport 2010 г.в., без замены самого наконечника.
djim1065 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 09:46   #2
Hakas
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Рулевой наконечник
Если в руль небольшой стук идет это что то с рулевыми наконечниками?
Hakas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 11:17   #3
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
Сообщение от Hakas Посмотреть сообщение
Нет.
Выработка вставок в рулевых наконечниках приводит к появлению люфта руля. Стук может быть обусловлен выработкой в рулевой рейке или нарушение балансировки колес, правда при этом дефекте возникает не стук а биения рулевого колеса.
Лучше всего обратиться к специалистам и устранить дефект, пока он не разбил рулевое управление и не привел к тяжелым последствиям.
Сообщение от djim1065 Посмотреть сообщение
Конечно можно и даже нужно, но замена пыльника не возможна без снятия наконечника, а заодно и можно проверить состояние наконечника и оценить необходимость его замены.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 09:49   #4
Hakas
В руль стук идет неприятный. Это точно что балансировка колес нарушена или что-то другое?
Старый 24.02.2016, 10:48   #5
dmitriy_v
У меня когда балансировка колес была нарушена то на скорости выше 110-120 руль начинал дергаться вибрировать из стороны в сторону
dmitriy_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 12:47   #6
Киже
Аватар для Киже
Однозначно не скажешь. Необходимо залезть под машину или ее поднять на подъемнике и выяснить!
Сообщение от dmitriy_v Посмотреть сообщение
именно так и можно почувствовать , что нарушена балансировка.
Но, восприятие водителя разное (биения, стук и проч.)
Надо смотреть.
Старый 25.02.2016, 09:02   #7
Hakas
Спасибо за подсказку. Посмотрю то обязательно напишу)))
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
