Старый 28.07.2014, 14:59   #1
Alexx13
По умолчанию Неисправность подушек безопасности, ошибка SRS
Немного предыстории: проводил AUX в подлокотник с разъема d-122 (тот, что под водительским сидением). Делал в прошлые выходные. Зная, что есть подушка SRS в кресле заранее снял клемму с аккумулятора, снял сидение и т.д. Потом все собрал обратно и все хорошо. Но вот незадача - подключился не к тем проводам
В этот выходной все повторил (открутил сидение, отключил клемму, снял кресло...) переподключился к правильным проводам, все назад собрал, завел машину и получил "Неисправность подушек безопасности".
Делал все очень аккуратно, кроме раъема D-122 ничего не трогал, но вот получил такую бяку.
Пошерстил темы про SRS, но там обычно у людей само ломалось, тут другой случай. Хотелось бы получить четкие однозначные ответы на вопросы. помогайте, пожалуйста, кто чем сможет.
Вопросы:
1. Ошибка подушки возникает 1 раз и потом всегда отображается пока тестером MUT не скинешь ошибку или при каждом заводе двигателя происходит новая диагностика? Т.е. если ошибка горит, значит ли это , что проблема и сейчас присутствует или это показывает записанную в память ошибку? Если все исправить ошибка сама исчезнет с прибороной панели?
2. Код ошибки можно снять только MUTом? Там будет видно, какая конкретно подушка не работает? Не может ли кто тестером глянуть ошибку в районе Химок или недалеко (Планерная , Речной вокзал)?
3. Если горит лампа ошибки SRS, остальные подушки работают штатно или вся система SRS отключена до устранения ошибки?
4. Фишка подушки под сидением желтая? Куда, в какой разъем приходят с нее провода под торпедо? Это чтобы прозвонить на предмет обрыва.
5. Можно ли все-таки протестить подушку/датчик на работоспособность мультиметром? Куда тыкать, что должно показываться? Есть мнения, что при измерении сопротивления может выстрелить.
6. Вопрос, наверное совсем знатокам, кто знает тонкости устройства... кресло стояло на палящем солнце где-то в течении часа - очень сильно нагрелось. Могло ли от высокой температуры что-то испортиться?
Alexx13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 00:24   #2
abbat05
По умолчанию Re: Неисправность подушек безопасности, ошибка SRS
Если все собрал правильно, то сядь в авто, закрой двери, завиди авто, заглуши авто, заведи авто и повтори циклично раз 10... Ошибка пропадет. Сам так делал, только с передний подушкой... Удачи!
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 12:43   #3
Alexx13
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Тут ситуация немного изменилась. Сегодня ехал на работу ошибка сама пропала, все заработало. Но, потом снова загорелась. Перед приездом на место снова пропала на пару минут, потом снова загорелась. Все-таки где-то что-то отходит Способ завести/заглушить 10 раз не помог, ну оно и понятно, видимо все-таки проблема постоянная.
Старый 21.08.2014, 15:21   #4
Alexx13
Моя проблема решилась... Ошибка SRS у меня стала совсем непостоянной, то горит, то не горит. Часто состояние изменялось при проезде кочек, т.е. от тряски. После проезда ямы ошибка пропадала, при проезде следующей ямы появлялась снова. Затем стала появляться еще реже, но стала сильно зависеть от погоды: в жару чаще есть ошибка, когда прохладно её нет...
Съездил в сервис. Считали ошибки. Их было три, одна ошибка боковой подушки водителя и ошибки ламп индикации вкл/выкл подушки пассажира (это те, что на панели с надписью "Пассажир", рядом с кнопкой аварийки). В момент тестирования ошибок не было (только в истории), их стерли, чтобы точно выяснить какая из них вылезает постоянно. При выезде из цеха ошибка снова загорелась и как не странно это была ошибка лампы индикации. Сняли панель магнитолы и обнаружили , что разъем ламп вставлен не до конца. Защелкнули его нормально и ошибок нет. Ура!
В процессе ожидания сервиса разбирался в работе SRS, чтобы найти ответы на свои же вопросы. Пытаюсь сам на них ответить, может кому пригодится:
Если возникла ошибка SRS то она записывается в историю и стереть её можно только спец.тестером MUT. Однако если ошибка пропала, то и на дисплей она тоже не выводится. Короче: есть сейчас ошибка SRS - она записалась в историю и горит "беременный мужик", пропала ошибка - в истории осталась,а на приборке погасла. Вывод: если горит "ошибка подушек безопасности", то это значит, что она присутствует в данный момент.
чем еще можно считать ошибки не нашел, код ошибки однозначно показывает в каком элементе проблема
В сервисе сказали, что если ошибка SRS вылезает, то блок управления SRS отключается и ничего случайно не выстрелит
Под сидением 4 фишки (комплектация Instyle) 1.подогрев, 2.электрорегулировка, 3.датчик ремня безопасности, 4. боковая подушка SRS (разъем желтый, разъем этот хитрый, когда вы его отсоединяете контакты разъема между собой автоматически замыкаются, чтобы не было ложного срабатывания например от статического разряда)
Про измерение мультиметром так тольком и не выяснил, но вот в схеме поразбирался. Провода от разъема боковой подушки водителя приходят прямо в блок управления SRS, в огромный такой составной разъем
Ну судя по моему случаю это никак не влияет на пиропатрон.
Последний раз редактировалось Alexx13; 21.08.2014 в 15:34.
Старый 06.09.2017, 23:11   #5
zis130
Загорелся чек как пишут " беременный мужик" на пробеге 37 т.км. официалы снимали передние сидения для замены обшивки. Но вроде прошло полгода после этого. Записался по гарантии. В чем будет причина - отпишу.
zis130 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 08:12   #6
Bulbulator
Добрый день. Тоже горит ошибка SRS. Где-то тут читал, что может просто закиснуть разъём под водительским сиденьем. Не снимая сиденья я не смог его открыть. Подскажите, чтобы до него добраться - обязательно снимать сиденье? И как он расщёлкивается, разъём этот?
Bulbulator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 21:37   #7
Rus59
Сообщение от Bulbulator Посмотреть сообщение
НЕ надо снимать. До упора назад. Шлейф жёлтый справа крайний.
Rus59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2021, 12:11   #8
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Rus59, Так он (@Bulbulator, ), поди, за три с лишним года сам допёр
Старый 21.06.2024, 11:13   #9
Toliman
Подскажите, где располагается блок управления SRS и как к нему добраться?
Toliman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
