Старый 06.02.2013, 13:53   #1
Kurcer
По умолчанию Свечи зажигания.
Последний раз редактировалось v888v; 21.11.2019 в 12:44.
Kurcer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 09:09   #16
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Свечи зажигания
состояние свечей определяется не только состоянием электродов, но и изолятором.
лучше вовремя поменять свечи, чем иметь осыпавшийся изолятор в цилиндрах.
ну, это как с ремнём ГРМ, выглядеть он может как новый, но лучше вовремя менять.
Старый 11.08.2014, 10:45   #17
bc----
Авто: Стремительный домкрат
globus2003, на работе мотора это как-то отражается, или замена превентивная?
Кстати, с заменой свечей есть какие-то подводные камни, или тупо выкрутил одни и вкрутил другие?
Старый 11.08.2014, 10:52   #18
globus2003
bc----, я пока еще не менял, да вроде без камней на первый взгляд.. Все доступно.
Как сменю точно смогу ответить на вопрос о действии на двигатель, просто есть некие субъективные факторы, если уйдут, значит влияло.
Старый 11.08.2014, 19:19   #19
eskylap
Аватар для eskylap
Заменил на ТО 30000. Изоляторы почернели, зазор охренительный, центрального электрода почти не было. И по чему-то грешу на свечи, на предыдущих машинах тупо менял через 20000 вне зависимости от пробега. При чем заправка одна и та же.В свое время налетал на ниссане на платину, такая же хрень была, стал ставить простые не по каталагу и как то голову не грел.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 20:26   #20
globus2003
сегодня разговаривал с механиком за свечи, так вот он говорит у него чел обслуживает форик, у которого на пробеге 6000 км изолятор осыпался и размолотил весь движок, будут менять по гарантии.
Что за свечи стали производить?...
Старый 11.08.2014, 20:49   #21
Aram193
Аватар для Aram193
Помнится в 2002 году поехали в Тольятти покупать отцу ВАЗ 2110. По совету соседа перегонщика взяли с собой простые свечи NGK (200 рублей комплект) и вкрутили их сразу после покупки. Так отец их поменял на 120 тыс. пробега. Я только на 80000 отрегулировал зазор. Заводилась с пол пинка в любой мороз.
Старый 11.08.2014, 21:02   #22
Avtandil
Аватар для Avtandil
Бывает что и палка стреляет ))
То что у форика изолятор умер, это редкое исключение.
На ниссане поменяли свечи на ТО 30К, при мне их выкрутили и отдали. Так с виду они как новые. Я в гараж приехал, поставил старые а новые в запас. Так и продал машину на 60К со старыми свечами а новые владельцу отдал на всякий пожарный.
Старый 11.08.2014, 21:54   #23
globus2003
Avtandil, у товарища по работе на кашаке в 30 т.км свечи мертвые были.
все бывает
Добавлено через 10 часов 20 минут
все бывает
Вообщем в отличии от товарища, у которого свечи сдохли из-за бензина, у меня они сдохли из-за качества свечи, а точнее изолятора, остальное, вроде, в норме.
Добавлено через 10 часов 22 минуты
Камней никаких нет, на работе мотора может и сказалось, но чувствуется мало, что, впринципе, логично.
Старый 04.11.2014, 11:51   #24
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Люди подскажите как самому менять свечи?
Здравствуйте out 2012 года пробег 45тыщ плавуют обороты двигателя в 40% времени 400-600 об. пока не прогреется минут через 30 езды при остановке на драйве. У официалов сказали чистка инжектора 16тыщ я их выслал и решил попробовать с малого. Подскажите как менять свечи и где они и какие ключи нужны? Свечи купил NGK1313 производство япония.
Добавлено через 30 минут
http://youtu.be/2WbbEerMmxE
Старый 04.11.2014, 12:23   #25
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Люди подскажите как самому менять свечи?
andrettyy, если уж вы не знаете где находятся свечи, то лучше даже и не лазить, а заехать в любой ближайший сервис, хоть к дяде Васе (Мише, Толе и т.д.), и поменять.
Старый 04.11.2014, 12:24   #26
andrettyy
Авто: CVT S06
И идет вибрация во время падения.
Старый 04.11.2014, 13:13   #27
Alexxander
Аватар для Alexxander
Уважаемый andrettyy,
Симптоматика понятна, косячить могут свечи, форсунки (форсунка), датчик ХХ и еще чего по мелочи))) Если уж купили, то меняйте свечи, обязательно заодно промойте дроссельную заслонку и все щели в узле дроссельной заслонки))) чтобы на таком пробеге загадило форсунки нужно было ездить все время на г@вне))) удачи!
Почитайте форумы внимательно, в них вы встретите и вашу проблему и рецепты.
Старый 04.11.2014, 18:04   #28
andrettyy
Авто: CVT S06
Поменял свечи все помогло �� . Дальняя крышка плоская на 3 болтах и под ней крепятся 4 винта для каждой свечи и далее свечным ключем.
А подскажите как чистеть заслонку?
На газпроме 95-98 всегда 95% всей заправки
Старый 05.11.2014, 11:06   #29
Санэко
https://www.drive2.ru/l/231931/............ я лично чистил не снимая, покупал баллончик для чистки карбюратора Hi-Gear, один садился за руль, давил газ 4-5 т. оборотов, другой человек лил в дроссель (идет очень сизый дым из выхлопной трубы)........... но при этом нужно свечи после чистки менять, поскольку умирают....... так же горит ошибка км 5 -10.......... и дальше все нормально.......... как чистить дело каждого, на форуме есть много статей про это.
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 11:12   #30
Aram193
Аватар для Aram193
Бедные катализатор и лямбда-зонд. Если уж свечи убиваются... Обычно химия рассчитанная на карбюратор, для инжекторов не подходит.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
