Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 11.08.2014, 10:40   #1
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
По умолчанию Сломал антенну!
Всем привет!
Други, подскажите, как демонтируется антенна на МПС 3,2 2008 года.
Поломал антенну и хочу её заменить, а как снять не пойму, сперва думал что под заглушками на крыше винт или болт, начал ковырять, не получается, версия теперь только одна, снимать ящик для очков и там искать как открутить от крыши.
Если кто нибудь скинет схему разборки, буду признателен, в нете ничего не нашёл!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 15:45   #2
gimalayskiy
По умолчанию Re: Сломал антенну!
В каком месте сломал? Если есть возможность выложи скрин (фото)....
gimalayskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 16:19   #3
profish
Аватар для profish
Вот фото поломки, может есть токопроводящий клей какой то, может ещё что можно придумать, узнал цену на данную запчасть и охренел, какая то фигнюшка 1900 руппи!
Старый 12.08.2014, 10:26   #4
игорек693
Аватар для игорек693
антена снимается под обшивкой потолка, если не ошибаюсь 2-а болта.
игорек693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 10:43   #5
profish
Аватар для profish
Сообщение от игорек693 Посмотреть сообщение
Этоя к сожалению уже понял, только там не два болта, а одна большая широкая гайка, думал обхитрить снятие, посредством откручивания блока с фонарями и ящиком для очков, а там балалайка, между данным лючком и антенной стоит металлическая перегородка. Прийдётся возиться с потолком, вот блин сьездил на рыбалочку!
Старый 12.08.2014, 14:10   #6
KirVin
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Вот эта пластиковая делать, которая к крыше прикручивается- фидер, она с усилителем. Т.е. К ней подходит еще 12 вольт и стоит она денег не кисло... Продается вместе с новым штырем. Для замены надо по совести снимать обшивку потолка. Или приспускать, если руки (и сам) тонкие и длинные. Попробовать открутить ручки над передними дверями, плафон, очечник, снять резинки с дверей и опустить обшивку потолка. Возможно можно будет добраться до фидера.
Последний раз редактировалось KirVin; 12.08.2014 в 14:11. Причина: Ошибка в тексте
KirVin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 15:56   #7
profish
Аватар для profish
Ну детальку я уже заказал, так что по приходу будем изучать пространство под крышей и как туда добраться, хотел обратиться в салон, но думаю что зарядят полторашку не меньше, так что будем заниматься самообучением!
Старый 19.08.2014, 09:33   #8
profish
Аватар для profish
Поставил новую антенну, постановка заняла не более получаса. Всё что пришлось отвинчивать, это козырьки всалоне, передний блок-фонарь, две клипсы исаму антенну. Антенну лучше откручивать гибким карданчиком, или как он там правильно называется и закручивать тоже, иначе моя элегантная ручка в образовавшуюся между потолком и крышей щель, не пролазеет. И кстати кто будет снимать потолок, имейте в виду что пара клипс которые есть под козырьками, очень просто снимаются, я после долгих колупаний центрального стержня клипсы, нечаянно на него нажал и клипса отошла, то есть надо не выколупывать её, а просто нажать на центральный стерженёк этой клипсы, ну а как снимите, поймёте принцип её работы. Так что если кто то будет менять антенну, велком за советом!
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
