Старый 12.08.2014, 16:22   #1
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Стук задней двери Падж 4
Пробег приближается к сотне, на неровностях стучит задняя дверь в креплении которое находится ниже замка. Металлический держатель который крепится к кузову в местах регулировки уже поднят в самое верхнее положение, больше невозможно. Пока накручиваю изоленту на держатель пластмассовый, который к двери прикручен, хватает на пару дней если по бездорожью не часто ездить, если часто то на пару часов. Как решить проблему?
Андрюха на ауте вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 16:32   #2
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Re: Стук задней двери Падж 4
Сообщение от Андрюха на ауте Посмотреть сообщение
Либо резинку новую, которая на двери заказать, копейки стоит, либо на кузове ответку открутить и в тисках поджать, народ делал, помогало.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 16:51   #3
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Либо резинку новую, которая на двери заказать.
Я бы купил ее, но мне кажется, что она не изношена сильно. Думаю петли провисли..
Старый 12.08.2014, 18:04   #4
mark_67
Если при подмотке изоленты стук уходит, значит есть зазор, его выбрать можно подогнув железную часть.
Старый 12.08.2014, 18:11   #5
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Можно попробовать, может быть ее и на месте не снимая получится немного подогнуть
Старый 12.08.2014, 18:33   #6
mark_67
Равномерно надо в тисках, лучше вставив открученную резинку с двери, чтоб не передавить.
Старый 12.08.2014, 18:41   #7
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Ок
Старый 12.08.2014, 23:22   #8
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Приветствую.
Решается в два приема:
1. Заказ/замена резинового башмака и скобы. За 3-4 года эластичность башмака теряется и он свою функцию (демпфер) выполнять перестает. Скоба тоже изнашивается, подгибы возможны, но это все так, "оттягивание конца"
2. Заказ и установка скобы замка с пластиковым покрытием поверх металла, как на всех остальных дверях. Почему на пятой стоит "голый"-ХЗ, но после замены проблема ушла бесследно.
Кстати, винты тоже лучше заказать в комплекте. Усталость металла вещь реальная, я при первой замене, затягивая скобу совсем без фанатизма, оборвал винт. Хорошо что удачно, смогли вывернуть пинцетом, высверливать не пришлось.
Удачи!
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 10:19   #9
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
Есть уже такая тема
5-я дверь: стук-бряк.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 07:56   #10
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Удачи!
Подскажите пожалуйста где такое заказать, с покрытием? Я в Красноярске нахожусь. Кстати в каталоге почему то вообще не смог найти таких деталей по картинкам
Старый 21.09.2014, 09:12   #11
mark_67
MB867059http://www.exist.ru/price.aspx?pid=46000DD3&sr=-4
Старый 23.09.2014, 10:21   #12
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Это с покрытием для 5й двери? или они все одинаковые?
Старый 23.09.2014, 10:52   #13
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Это как у дверей салона
Старый 24.09.2014, 15:16   #14
татар малай
Аватар для татар малай
Иногда сам кронштейн крепления колеса даёт общую вибрацию по двери.
Например при быстром движении по ж/д переезду
От этого уже не излечить машину.
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 15:45   #15
Андрюха на ауте
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
MR 436705 вот этот значит не брать? это что тоже самое, только бес покрытия и еще дороже стоит?
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
