Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 11:57   #16
Prorock
По умолчанию Re: Вой со стороны задних колес ???? при прохождении поворотов
eGreyWolf, точно не антенна... ни на скорости же 20 км\ч. К тому же отчетливо слышен звук снизу ))
Добавлено через 1 час 35 минут
Только что осмотрел все тормозные диски. Никакого изменения цвета не обнаружил.
Старый 22.05.2014, 14:11   #17
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Prorock Посмотреть сообщение
Значит перегрев подшипников от подклинивающих суппортов - отбрасываем.
Тогда надо попробовать диагностировать подшипник, не снимая колеса. Надо попробовать встать в ямку (или вкорячиться на въезд эстакады) так, чтоб гудящее колесо вывесилось. Это не сложно.
типа так:
И повращать очень медленно его; и покачать, взявшись одной рукой за верх, другой за низ колеса.
Старый 06.06.2014, 12:12   #18
Prorock
Подниму вопрос. После экмпериментов в различных режимах 4WD все-таки выявилось следующее. При езде на 4WD Eco проблем никаких нет. Можно как угодно входить в повороты, разворачиваться и т.д. А вот при долгой езде на 4WD AUTO - начинается то, что я описывал в первом посте. Причем при езде по прямой проблем нет, только на поворотах, причем чтобы завыла достаточно просто например развернуться в три приема - во всех трех приемах воет.
Старый 16.08.2014, 03:14   #19
Dreiven
По умолчанию Вой и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Доброе время суток. Вчера услышал при повороте руля влево какие то задевание в районе переднего колеса (подумал колесо трет о подкрылок). При повороте вправо как будто воет, про смотрел подкрылки никаких затертостей нет. Что может быть причиной данного ??? Заранее спасибо за ваши ответы..
Dreiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 21:48   #20
Евгений Вованыч
По умолчанию Re: Вой и задевание при повороте руля в режиме 4WD auto
Тоже самое заметил, еще и при 4вд. Звуки ярко выраженные при резком газе. хз...
Евгений Вованыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2014, 22:06   #21
Dreiven
Сообщение от Евгений Вованыч Посмотреть сообщение
А Вы не обращались к ОД с таким вопросом?
Старый 17.08.2014, 08:01   #22
Адвокат Влад
У меня такая же ситуация, воет на 4вд при полных поворотах на лево и на право, заезжал в РТР-Ато в Красногорске, сказали что не знают что это такое, возможно особенность авто. Через неделю поеду на то-1 к другому ОД, пускай ищут проблему. Задеваний никаких нет, воя нет в режиме 4 эко.
Адвокат Влад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 09:15   #23
globus2003
а на что вой похож? зависит от скорости прохождения поворота?
тут недавно кто-то отписывал про нечто похожее и ему ОД приговорил муфту на замену.
Старый 17.08.2014, 11:34   #24
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
Иногда то же замечаю вой.....непонятно, почему иногда, пробовал специально на повороте газу поддавать, иногда воет, иногда нет....вот только не помню, поворете налево только такое или направо тоже.....и у меня мейчас режим 4вд еко, но думаю от режима не зависит это...
К дилеру пока не ездил, пока не постоянное явление, буду на ТО скажу им...
Кто что нароет по этой теме - отпишитесь....
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 11:59   #25
flasss
Аватар для flasss
на ступичный подшипник похоже
flasss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2014, 12:32   #26
eGreyWolf
Сообщение от flasss Посмотреть сообщение
Поддержу. Смерть его начинается с под_нагрузки, затем уже просто, в качении. Временный, точнее переодичный характер звука, тоже из начальных признаков смерти ступичного.
Еще вариант, но маловероятный, глянуть на грушу привода: нет ли на ней ВПУКЛОСТЕЙ. Впуклость - признак проблем со смазкой ШРУСа.
Старый 17.08.2014, 14:13   #27
Samurai_V6
Нет, там воет совсе не так как ступичный.......я в курсе как ступичный мандит...
Старый 17.08.2014, 14:37   #28
Адвокат Влад
Сообщение от Адвокат Влад Посмотреть сообщение
Гул и вой непосредственно при начале движения влево или вправо в режиме 4вд авто, а в эко тихо.
Старый 17.08.2014, 21:34   #29
Dreiven
Через неделю поеду на ТО15000 буду офицалам мозги полоскать по поводу этой проблемы, как что станет известно отпишу. Блин машина почти за полтора ляма. До этого была гранд витара куда я только ее не загонял и не засаживал по подвески коробки и раздатки за 150000 км пробега. Обидно
Старый 22.08.2014, 08:53   #30
Евгений Вованыч
Сообщение от Dreiven Посмотреть сообщение
еще не обращался. Нужно выбрать время, заеду обязательно.
Один в один!
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
