Старый 21.05.2014, 09:00   #1
Prorock
По умолчанию Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Признаки
Проблема отчетливо становится заметна сама, если она ЕСТЬ.
Диагностируется она так: в режиме "LOCK", выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
- если скрипит — едем к ОД менять.
ВСЁ просто!
Проверка муфты (сервисный мануал)
Выявленные причины шума муфты. Ремонт муфты
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Ремонт или замена муфты подключения заднего привода
Автор шапки: eGreyWolf
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 11:15.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2020, 22:18   #376
Vstr7753
По умолчанию Re: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
При движении вперёд с поворотом после короткого движения назад (движения как выезд из гаража задом) стала наблюдаться ситуация, по ощущениям похожая на проезд задней осью мелкой кочки. Как будто что-то подклинивает. В режиме awc eco не возникает. При более длительном движении задним ходом также не возникает.
При движении без поворота тоже все норм.
Vstr7753 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2020, 09:31   #377
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Vstr7753, это нормально.
Не нормально, если в режиме "полного привода" при вращении автомобиля задом срежечет ПОСТОЯННО.
Старый 08.07.2020, 13:55   #378
Zhelez
Похоже у меня муфта тоже "закончилась". Аут3, 2,4, пробег 170000. Здесь все пишут, как здорово менять по гарантии. А где можно отремонтировать? Контрактную брать смысла нет, а новая стоит 60000.
Zhelez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 06:30   #379
renat82
По умолчанию Свист или писк при повороте на медленной скорости или на подьеме
Добрый день! подскажите когда разварачиваюсь или на подъёме поворачиваюсь на 90 градусов с вывернутым рулём на очень низкой скорости 1-3 км/ч происходит писк или вой такой пока не поставлю колёса ровно. как будто метал трется. Что это может быть?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 06:41   #380
По умолчанию Re: Свист или писк при повороте на медленной скорости или на подьеме
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
Видимо проблема с муфтой.
Последний раз редактировалось v888v; 10.07.2020 в 10:18.
Старый 10.07.2020, 14:07   #381
eGreyWolf
@renat82, в LOCKе? А в 4WD - нет? Если "нет", то всё нормально.
Старый 12.07.2020, 15:33   #382
renat82
в режиме eco езжу, на нем и проявляется, нихрена цена на муфту 10% от стоимости авто
Старый 13.07.2020, 10:03   #383
renat82
К каким последствиям может привести если сразу не менять? Гарантия давно закончилась...
Старый 13.07.2020, 22:44   #384
Achilles
Столкнулся с такой же проблемой. Аут 2,4 2013 г. Пробег 106000 км.
Хруст с вибрацией при вывернутом руле в режиме Lock, но не всегда один раз из пяти и только когда стартуешь быстро (умеренно), если совсем плавно всё тихо. Писков и свистов нет.
Заметил на рыбалке, сначала грешил на редуктор, ступичный, он как раз гудел и одну лопнутую пружину.
Сегодня заменил задние пружины, стойки и обе ступицы в сборе с подшипниками, дополнительно поменял масло в заднем редукторе. Проблема не ушла.
Сообщение от БАШИР Посмотреть сообщение
Посмотрел еще раз видео. У меня все же муфта не воет и не гудит, как в первом посту. Звук вот такой https://youtu.be/4J5S8FLdis4 , поэтому заказал пока два подшипника и сальник.
Звук очень похож на это видео.
Подскажите, пожалуйста, номера деталей?
p.s.: кто-нибудь знает сколько так можно ездить? Может проще дождаться когда он окончательно развалиться к примеру на пробеге тысяч 250000 и заменить уже в сборе.
Есть возможность проверки масла в муфте не снимая?
Achilles вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 09:52   #385
eGreyWolf
@Achilles и @renat82, коллеги, а проверка муфты по сервис-мануалу проходит успешно?
Старый 14.07.2020, 20:33   #386
Achilles
Еще не делал, как проверю отпишусь.
Старый 14.07.2020, 20:35   #387
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сообщение от Zhelez Посмотреть сообщение
Наберите в поисковике, найдутся конторы. В основном предлагают замену на свою в обмен на вашу, дабы не тратить время.
Гарантия.
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2020, 23:49   #388
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
А с электрическим ручником как?
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 08:34   #389
eGreyWolf
@Ki_Oku, полагаю, что точно так же. Тут суть в том, что ручник блокирует лишь задние колеса. Вряд ли "электрический" выбрасывает тормозной парашют сзади.
Старый 27.08.2020, 15:37   #390
renat82
Муфту поменял, скрип не прошёл, оказалось защитный кожух тормозного диска изнутри был загнут, теперь у меня 2 муфты блин...
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
