Старый 18.08.2014, 09:55   #1
Algeorg
Печаль что-то с АКПП?
Приветствую!
Поломалась машинка. Аут 2004 года, европеец, АКПП.
Первый "звоночек" был несколько дней назад. Включил заднюю, машина поехала, но будто уперлась во что-то, как будто переехала небольшое препятствие. Не придал значения, решил, что и правда бордюр задел. В этот же день в другом месте опять та же фигня. И при движении вперед сначала как будто переехал препятствие, а потом уже поехал нормально. Но с какими-то посторонними звуками. Доехал потихоньку до дома, пробовал ездить вперед и назад - всё в норме.
Поехал на сервис на следующий день (ТСМ). Подняли на подъемник, покрутили колеса, подергали кардан - всё в норме. Поменяли масло в заднем редукторе - думали, что если редуктор помирает, стружка в масле будет. Стружки не оказалось. В итоге уехал без конкретного диагноза.
Пару дней проездил без приключений. Сегодня утром проехал с дачи почти 100 км без проблем, припарковался. Пытаюсь сдать задом - опять "уперлась" во что-то машина. Включаю переднюю - то же самое. Мотор радостно жужжит, машина стоит на месте. На нейтральной тоже колеса не крутятся, заблокированы.
Что это может быть? Стопудово коробка? Может раздатка? Или без вскрытия непонятно?
Машину однозначно на эвакуатор? или как-то можно разблокировать колеса и доползти до сервиса своим ходом?
Algeorg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 10:31   #2
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию Re: что-то с АКПП?
Сообщение от Algeorg Посмотреть сообщение
Приветствую!
А на N? Тоже колеса заблокированы?
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 10:34   #3
Algeorg
Да, на нейтрали тоже заблокировались
Старый 18.08.2014, 10:36   #4
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Хмм.. интересно! Чек горит?
Старый 18.08.2014, 10:47   #5
Algeorg
Чек горит, но горит довольно давно и по другому поводу. Ошибка по топливной системе, номер сходу не вспомню. Попробовали фильтр топливный поменять (все равно по пробегу пора), не помогло - через день опять загорелся. Дальше порыться не успели.
Старый 18.08.2014, 10:49   #6
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Понятно! Делай диагностику для начала так как чек горел, сейчас возможно еще ошибки всплыли, и обязательно посмотрите наличие ошибок непосредсвенно в эбу акпп
У меня у брата сходая ситуация была на бемеве, но там корбас так не гнал. Просто встала машина и все, колеса заблокировались, причиной был стершийся шток в вакуумнике!
Старый 18.08.2014, 11:29   #7
Зырян
вполне возможна планетарка в акпп
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 11:42   #8
Algeorg
Еще нюанс вспомнил. Последние пару дней на первой передаче был посторонний шум. При переключению на вторую пропадал.
Старый 04.09.2014, 09:57   #9
Algeorg
Отчитываюсь.
Сдохла все-таки коробка.
Развалилась маленькая шестеренка и засрала стружкой всю коробку. В сервисе сказали, что чинить нет смысла - менять.
Купил на разборке от американца коробку, поставили - вроде едет нормально.
Но с какой битой/утопленной машины девайс - естественно никогда я не узнаю.
По деньгам вышло:
22000 коробка
17500 замена + масло
5500 эвакуатор в сервис (колеса заблокированы были, пришлось кран-манипулятор вызывать)
Вот так. Будьте здоровы, берегите коробки
Старый 05.09.2014, 08:27   #10
Зырян
предчувствия меня не обманули
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
