Старый 27.08.2014, 23:33   #1
Bitrate
Аватар для Bitrate
По умолчанию Болты крепления арабэга
Коллеги, проблема в следующем...
Полез менять сегодня часовую пружину в руле.
Нужно было 2 болта торксовых открутить с обратной стороны руля что бы снять подушку srs водителя. Глянул, а в болтах щлицы рассверлены. Зацепиться ничем нельзя. Подумал еще, какому идиоту понадобилось их рассверливать... сзади руля есть лючок маленький, открыл. Смотрю на желтый разъем со стороны пружины srs, а в него резисторы вставлены и изолентой закреплены. Как уже понял, это обманка блока srs.Подушка видать стрельнула и предидущего хозяина. Но узнал я об этом только сейчас,спустя 3 года. Век ему не хворать...
Буду думаю ставить подушку, надо теперь и все остальные проверять,безопастность важнее.
Вопрос теперь в том, как теперь эти болты выкрутить? Есть идеи?
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 08:00   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Болты крепления арабэга
Как вариант.
Скинь накладки управления магнитолой и круизом (крепление 1 шурупом +), и сразу увидишь эти самые болты. Перерубить их стамеской. Аккуратно и без фанатизма - более чем реально.
Высверливать мне кажется утопичной идеей, можно руль попортить.
С другой стороны - если подушки точно нет, и надо ставить новую, можешь сорвать\отжать (посмотри на картинке пластика где места крепления) пластик который ее закрывает (такой пластик и и отдельно продается... для тех кто не хочет подушки после срабатывания восстанавливать).
На новой подушке он есть в комплекте.
Старый 28.08.2014, 08:24   #3
su8
АРАбэг - сумка армянина?
Старый 28.08.2014, 09:00   #4
Bitrate
Аватар для Bitrate
Как вариант.
Спасибо. Попробую. Я так понимаю, что пока эту приблуду - заглушку не снимешь, та что на картинке, визуально не определить есть там по факту подушка или нет. Думаю нет, иначе зачем резисторы кому-то понадобилось в штекер втыкать... Или возможны варианты?
Сообщение от su8 Посмотреть сообщение
Так точно - она.
Arabag - мне так, больше нравится.
Старый 28.08.2014, 10:27   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Отчего жжжжж - через щель между рулем и накладкой руля наличие подушки видно визуально. Только если она и сработала, вряд ли блок стали убирать. Срезали мешок и заменили накладочку... она на заклепках.
Посмотри в темах, фоток снятия руля и подушек куча, все элементы видно хорошо.
Старый 31.08.2014, 22:08   #6
Bitrate
Аватар для Bitrate
Болты новые нужны будут... номерок никто не подскажет? в оригинальном каталоге видны винты которые держат накладки с круизом и управления музыкой,а вот те что держат подуху SRS не видны... Они ведь не одинаковые?
Старый 01.09.2014, 10:08   #7
amel
Аватар для amel
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Разные, болты которые держут накладки на руле под обычную крестовую отвертку.
Не они:?
Последний раз редактировалось amel; 01.09.2014 в 10:13.
Старый 01.09.2014, 17:18   #8
Bitrate
Аватар для Bitrate
Разобрался. Болты обведённые кружком на моём рисунке, это и есть именно то что мне надо - болт крепления SRS. Номер у него: 4429A001.
См. фото
Старый 11.09.2014, 12:10   #9
Bitrate
Аватар для Bitrate
В старых болтах стамеской насёк шлиц и стамеской же вывернул. Вытащил арабэг и он как оказалось не стреляный.Проблема в том что один из разъёмов был повреждён и провода от него болтались в воздухе. в разъёме часовой пружины, тот что к подушке резисторы воткнуты, чтоб ошибку не давало на блок SRS. См. фото.
Мне вообще не понятно как такое могло произойти повреждение этого разъёма в процессе эксплуатации предыдущим водителем... Скорее всего - родная подушка стрельнула а он запихнул в руль другую подушку с уже повреждённым разъёмом.
Никто не подскажет, можно ли его поменять на новый или попробовать его раздербанить и подпаять провода? будет работать? Потребуется что-то блоке SRS шаманить или он подуху "увидит" и всё ок?
Старый 11.09.2014, 12:28   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
1 подпаять провода?
2 будет работать?
3 Потребуется что-то блоке SRS шаманить или он подуху "увидит" и всё ок?
а чЁ так всё ржаво?? лазил в разно-годные авто, везде там чистенько было.
1 конечно попробовать. сверху пайку залей допустим клеем из термопистолета
2 откудажж знать?? ( подать туда 12 вольт, советовать не буду )
3 если все нормально подпаяешь, и сопротивление\запал внутри в подушке в норме, то все само увидиться.
Старый 11.09.2014, 13:37   #11
Bitrate
Аватар для Bitrate
ржавчина косвенно подтверждает мою теорию о том, что подуха где-то долго тусовалась до того момента как её поставили на замену стрельнувшей.
Ссыкотно что-то наобум ставить... в "дежурном" состоянии там 0В? 12в подаётся по сигналу с блока SRS при КРАШе?
Старый 11.09.2014, 15:15   #12
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Даяжжж подколол, что надо напругу подать и проверить стрельнет или нет.
Там по нулям и срабатывает она при подаче напруги на полные 12 вольт.
А блок управления (в момент включения авты) меряет сопротивление нити поджига=электрозапала,
так и узнает о наличии подушки.
Отсюда и воткнутое сопротивление, имммитирующие этот запал.
Старый 11.09.2014, 15:44   #13
Bitrate
Аватар для Bitrate
да я понял.
- мне бы как-то самому померить это сопротивление после пайки и перед тем как ставить в авто. мерить надо я так понимаю в контактах жёлтого разъёма подушки. напомните плиз, какое там сопротивление должно быть? или всё равно - любое лишь бы не 0? Надо бы по логике блок сначала проверить может? вдруг там сигнал с датчика удара активный висит? поставлю подушку ит как.... ба-баххх в морду лица...
Старый 11.09.2014, 16:32   #14
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Незачем его мерить. Так не делают.
И в морду она стрелять не должна, тогда бы обманки уже выгорели.
Подумай по-другому: где\чем скинуть ошибку если выскочит.
Скидывает даже простейший адаптер на ELM328.
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
