05.09.2014, 17:08
#1
Сайлентблоки задних продольных рычагов. Как должно стоЯть? Out1.
Подскажите, как должны стоЯть при нагруженной задней подвеске сайленты (передние) продолных рычагов.
У меня они стоЯт точно не одинаково с права и с лева.
И как верно - вообще не понятно ....
А сервис доширак на уши вешает...
они на фото
05.09.2014, 17:08
#2
Re: Сайлентблоки задних продольных рычагов. Как должно стоЯть? Out1.
Outlander 1
2005 год
европа
автомат
4х4
05.09.2014, 17:13
#3
05.09.2014, 17:15
#4
Сообщение от
Артем39
Благодарю за оперативный ответ!!!
Я так понимаю, они должны быть перпендикулярны земле. Сама резинка связывающая середину с ободом.
05.09.2014, 17:25
#5
Сообщение от
pr_manager
Наверно
Я в Гугле нарыл, запрос: Outlander 1 задний рычаг картинки, там много еще.
27.09.2014, 18:55
#6
Сообщение от
pr_manager
они на фото
Вот правильная установка.Я менял сам также.Обведённый размер 16.2мм
01.10.2014, 08:48
#7
Санёк137 ,
подскажи пожалуйста,при замене разбирал всю подвеску?Или по месту поменялись сайленты.
07.10.2014, 21:51
#8
Сообщение от
Alless
Санёк137 ,
Менял на месте,с токорем сделали выпресовки,и резьбовой струной выпресовывал. Так как от предхоза мне достались неоригинальные сайлентблоки, поставил их. Но сейчас планирую их поменять на оригинал,потомучто на неровностях задние колеса пытаются подрулить(остальные сайленты в норме,развал тоже).Как говорится скупой делает дважды
17.09.2018, 20:34
#9
Авто: европеец,2.4,АКПП, 4WD
Я тоже сам менял. На drive2 прочитал статью про Лансер и сделал также. Без снятия рычагов на эстакаде. Открутил болты, вбил зубилом внутрь наружную обойму сайлента и он сам вываливается... Новый впрессовал с помощью длинного болта М12 и оправки одной по размеру наружной обоймы сайлента, другой побольше(в которую сайлент входит). Болт правда крутить тяжеловато - но это лучше, чем молотком забивать. Все получилось! Только сайлент ориентируйте правильно, как старый стоял.
18.09.2018, 13:54
#10
@Gangut , делал так. у меня часто болт перекашивало этот через оправку.
не много матерился и по новой.
Текущее время: 07:37 . Часовой пояс GMT +3.
