Старый 06.09.2014, 17:25   #1
ХАБ
По умолчанию на работяет задний поворотник
Всем всего доброго. Случилась проблема - перестал работать задний правый поворотник. первые действия были поменять лампочку - выполнено. все равно не работает. заменил еще на одну другую - тоже результат. Вопрос: в чем может быть проблема? страшно ездить без заднего поворотника.
ХАБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 18:01   #2
Vinni-444
Аватар для Vinni-444
По умолчанию Re: на работяет задний поворотник
Предохранитель, патрон, сигнализация (возможно криво подключили индикацию), проводка в тех местах, куда лазил для установки чего-либо.
проверяй в этой последовательности тестером...
Vinni-444 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 18:05   #3
ХАБ
Сообщение от Vinni-444 Посмотреть сообщение
а где находится предохранитель на задний правый поворотник?
Старый 06.09.2014, 18:37   #4
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
ХАБ,
Не бывает,отдельно на правый поворотник.
На аварийку,есть один.
Но дело не в нем,раз другие моргают.
Вообще-как перестал работать?Вернее ,как скоро это было обнаружено.
Зачем,Вам,этот аборт по телефону.
Как написали выше,тестер в руки.
Последний раз редактировалось Ан-дрей; 06.09.2014 в 18:43. Причина: Уточнил.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2014, 18:43   #5
ХАБ
Сообщение от Ан-дрей Посмотреть сообщение
ХАБ,
включил поворотник, а он очень быстро сигнализирует в салоне, до этого без проблем, обнаружено сегодня при совершении маневра на право
Старый 06.09.2014, 19:29   #6
Vinni-444
Сообщение от ХАБ Посмотреть сообщение
Если ничего не делал, а следствие-немигающий поворотник ни к чему привязать не получается-то точно лампочка или контакт в патроне. Бывают повреждения контактов патрона при установке лампы. Проверьте тестером импульсы 12 вольт в патроне при включенном режиме поворотника. На лампу должны приходить 12 вольт. Возможно ваша подменная лампа на 24 вольта, или светодиодная, где надо соблюдать полярность.
Старый 06.09.2014, 21:35   #7
ХАБ
попробую завтра эти действия, надеюсь что-нибудь проясниться, хотя лампочки по коду покупал.
Добавлено через 23 часа 20 минут
А все оказалось очень прозаично, стал я по совету форумчан мучатся с тестером, нет питания, вытягиваю я дальше провода, снимаю фишку и ради эксперимента продую воздухом, вставляю и пробую включить поворотник и он работает. это конечно радует, но остается вопрос почему? может фишка отсырела или что нибудь другое?
Старый 13.10.2014, 22:44   #8
Garfial
Аватар для Garfial
История 1:1...
Думал лампы "потеют" в этом дело. Сначала сдох повортник левый. Затем мигала лампочка над номерами. Теперь сдохли стопы.
До этого менял бампер в гаражах. Мож там чего нахимичили...
Garfial вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 21:52   #9
HAZY
Вот и меня постигла та же проблема Не моргает левый задний
Все остальные работают, ничего не устанавливал, в сервис не гонял, ничего не делал, просто на дороге часто защелкал поворотник в салоне, посмотрел не моргает задний .. Лампу менял, тестером проверял, напряжения (импульсов нет)
Что делать ??? ПОМОГИТЕ !!!
HAZY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 11:57   #10
Ogen70
Столкнулся с такой же проблемой Не моргал левый задний указатель поворота
Все остальные работают, ничего не устанавливал, ничего не делал, просто при повороте часто защелкал поворотник в салоне, посмотрел не моргает задний левый.
Лампа исправна, до тестера дело не дошло, при включенной аварийке "пошатал" лампочку - моргнула. "подправил" контакты в цоколе лампы и все.
может кому пригодится.
Ogen70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
