Старый 06.09.2014, 17:54   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
По умолчанию Какой-то непонятный сигнал
Привет всем. После поворота ключа (смарт-ключ) в положение On, издается звук недолгий, потом стихает. Машина заводится все норм.... Не понимаю что за звук????????
Добавлено через 11 часов 19 минут
5-6 писков и потом затихает и больше не пищит. Но при следующей заводке - снова
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 02:54   #2
Ramzez II
По умолчанию Re: Какой-то непонятный сигнал
Ни у кого такого нет видимо....
Мож сигналка, мож имобик, но у него свой специфический сигнал определения метки.... ((
Старый 08.09.2014, 10:22   #3
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Как вариант. Если иммо с батарейкой, то это сигнал к её замене.
Старый 08.09.2014, 10:32   #4
Ramzez II
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
у меня он с управляющим модулем, я думал он должен давать сигнал, но сигнал идет где-то изнутри....
я попробую звук записать и выложу
Добавлено через 15 часов 48 минут
Блин! Пристегиваться просто надо
Старый 14.04.2016, 15:19   #5
sidvicious
за ранее извините если задаю вопрос не в той теме. проблема моя в следующем,вставляю ключ,делаю ключом один поворот и происходит писк,троекратный.завожу автомобиль,снова троекратное пи пи пи)) батарейка новая в сигнализации и в самом ключе.на табло ни каких ошибок и напоминаний не загорается.автомобиль работает как часы,но этот писк-звук,психологически просто убивает. что может быть???
sidvicious вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 18:41   #6
YuginZ
Аватар для YuginZ
Метка нештатного иммобилайзера есть ?
В них стандартно - 3 пика с паузой минута - заменить батарейку в метке .
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
