Уважаемы форумчане, помогите! Не могу настроить время. Настраивается только по включенной функции настройки по FM-волне. ОД сказал, что такого еще не видел, меню настройки времени в мультимедиа просто отсутствует. Мультимедиа без ЖК, комплектация instyle, пробег 2000 км. Кроме этого отсутствует меню настроек на цветном многофункциональном дисплее.... ОД толком прокомментировать сей факт не может .
Кроме всего, еще не отключается ESP (при нажатии кнопки ничего не происходит), расход 17-18 литров, руль на небольших кочках потряхивает.
Со дня покупки не прошло 15 дней, подумываю обменять это недоделанное калужскими раздолбаями ведро на новую машину, а так авто отличное мне нравится.
Ну это полюбому к дилеру, проблема с электроникой.
Ну этого не может быть... Надо тоже по инструкции действовать. Там меню включается при поднятом ручнике и включенном зажигании и т.д. и т.п. Т.е. не для людей сделано...
Сообщение от AntoxaOR
А, что должно произойти? Я тоже не знаю... Мне кажется, что это актуально только в заносах и простое нажатие на кнопку ничего дает (имхо). Хотя я не знаком с этой системой. Может соконфетники подскажут.
Расход- это нормально для калужской сборки. У меня тоже был 15-16 с непривычки из-за вариатора. Сейчас на газ почти не нажимаю- стало 13,5. Меньше не бывает...
Но с таким стилем езды очень хреново- постоянно надо себя контролировать и думать о ноге и степени нажатия. Одно мучение, а не езда. А если ездить просто так, как положено- просто ехать в потоке машин, то расход сразу становится 15л.
Про ручник не знал... попробуем. ОД про это видимо тоже не знает.
Сообщение от Михалч
должен загореться значок соответствующий, там машинка как на кнопке на кривой дороге и слово "OFF", загореться он должен в поле спидометра.
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Re: Баги и недостатки нового outlander 2014
. Что теперь снимать все это??
Кататься и не париться! Альернативы то какие? Что сейчас хорошо делают(и надолго)?
Это всего лишь машина. А ваш рестайл, практически довели до ума, железяку в бампер и термостат на радик варика( в Архангельске актуально) впихнуть и всех делов, ну и прочиповаться у наших спецов и будет вам счастье, ну и гидромуфту сист. полного привода проверить(заменить если некондиция).
Вы по мануалу к машине пытались время установить? Или пытались переборм в меню найти? Я лично долго пытался найти интуитивно, но так и не понял как выставить, пока инструкцию внимательно не прочитал.
Все проблемы с настройками в многофункциональном меню и в меню мультимедиа решились очень просто: НАДО ПОДНЯТЬ РУЧНИК!!! Какого ..уя в сервисном центре у официального дилера об этом не знают?! Мне реально перепрошивку бортового компьютера и мультимедиа хотели делать у ОД. Меню на самом деле очень простое, все интуитивно понятно, достаточно один раз прочитать мануал.
