Старый 10.09.2014, 11:55   #1
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
По умолчанию Где взять питание +12В в салоне
Коллеги, подскажите кто уже решал вопрос.
Где лучше всего взять +12В в слоне для постоянного подключения регистратора, рации и других девайсов (у кого что есть). Т.о. конечно хочется все это подключить через дополнительные предохранители и выключатели, но для начала надо понять к чему безопаснее всего подключится. Не хочется свой провод от аккумулятора вести. И не хочется "наводки" на бортовую сеть давать.
Старый 10.09.2014, 12:16   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Где взять питание +12В в салоне
Сообщение от exadmin Посмотреть сообщение
Привет! Всякой хрени у меня навешано 5 штук. Прикуриватели (2 шт.) свободны. Сам не залажу, беру только профи. Все подключения под торпедой (по-середине и слева: за ГУ и за лючком с предохранителями). Наводок не наблюдается.
Старый 10.09.2014, 12:22   #3
exadmin
Аватар для exadmin
Ну, как вариант - я думаю чтобы подключится к прикуривателю со внутренней стороны, чтобы само гнездо свободно было. Просто - должна же быть возможность. При этом хочется например регистратор подклчить на постоянку, чтобы можно было оставлять включенным во время паркинга. Другие девайсы можно на зажигание повесить, так как постоянно не нужны.
Старый 10.09.2014, 12:48   #4
Винипух на Пыжике
... риск - благородное дело. А заводиться как? Посадит АКБ очень здорово, тем более холода не за горами.
Старый 10.09.2014, 16:45   #5
exadmin
Аватар для exadmin
Это верное замечание. На долго оставлять регистратор не стоит, но иногда речь про несколько часов парковки, почему бы не иметь такую возможность. С другой стороны - может у него и не сильное энергопотребление? Навено можно как-то высчитать.
Старый 10.09.2014, 17:58   #6
Винипух на Пыжике
Если покопаться по форумам в темах АКБ, то, наверняка, есть какие-нибудь выкладки с цифрами.
Сужу по мнению одного профи, который занимается всю жизнь автозакладками (связь с высшими силами по GPS-SMS). Когда мозговали, чем авто начинять, он категорически тормознул меня от неверного решения, а именно: к сигналке (мин. потребление) добавить на АКБ в постоянный режим еще одну приблуду (тоже мин. потребление). Он прямо заявил, что не хочет меня терять как давнего клиента, и каждое утро от меня проклятия на себя принимать, ввиду разряженной АКБ.
Старый 10.09.2014, 18:29   #7
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57400
Старый 10.09.2014, 18:43   #8
exadmin
Аватар для exadmin
Спасибо Алексею. Оказывается (что и не удивительно) многие вопросы по потреблению уже разорбрали на практике. Осталось понять - куда же лучше проводок запитать, чтобы безопаснее.
Вот здесь конечно есть немножко вариантов, но как я понял +12В берут с акумулятора: http://www.starline-install.ru/image...ero_4_2012.pdf
Старый 10.09.2014, 20:22   #9
ман
Аватар для ман
Авто: Pajero IV 3.8
Доброго времени суток! Подключил рацию себе от электропривода водительского сидения, там же и закрепил рацию. Привод сидения всегда под напряжением, забыл рацию выключить по приезду домой, а утром все нормально, завелась как обычно.
ман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 23:44   #10
exadmin
Аватар для exadmin
Я так то тоже подумывал про электропривод сидений. Они не зависят от зажигания. Просто может где то поближе к торпедо есть контакты...
Старый 11.09.2014, 15:53   #11
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
Вопрос с разряженным АКБ от постоянно включенного регистратора на парковке решается установкой специального контроллера, который в случае падения напряжения ниже заданного уровня, отключает нагрузку (регистратор) от питания... Я себе так и сделал =)
Добавлено через 51 секунду
Чем не устраивает освещение салона - прямо с плафона и взять...
denis.press вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 16:38   #12
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от denis.press Посмотреть сообщение
Этот человек - ГУРУ, к нему стоит прислушаться https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=17
Старый 11.09.2014, 16:57   #13
exadmin
Аватар для exadmin
Я в выходные лазал в плафон с мультиметром, тоже думал что удобно. Но если в прикуривателе выдавалось 12+ вольт, то в плафоне выдавалось 11.84В. Что меня смутило и я тоже подумал про ETACS. Так что подключаться туда желание пропало. А вот подключиться к питанию для сидений - думаю вполне вариант, так как там точно нагрузка большая и регистратор должен быть незаметен.
Старый 11.10.2014, 23:23   #14
Otec
Я регистратор подключил к переднему потолочному плафону. Снял (очень просто), замерил где плюс и минус, отнес домой и работы на 15 минут паяльником. Все работает окей.
Otec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
