Старый 15.09.2014, 01:24   #1
татар малай
Аватар для татар малай
По умолчанию Установка обогрева задних сидений в Паджеро4
Начнём по немногу! Сначала с установки обогрева
на детское кресло Romer.
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 01:34   #2
татар малай
По умолчанию Re: Обогрев задних сидений
Снимается обивка детского просто.
На паралоновую вставку кресла приклеиваем подогрев,
где нужно заворачиваем и подрезаем аккуратно, не повредив провода.
Сбоку кресла конусным сверлом делаем отверстие для провода
попогрейки.Одеваем обивку в обратном порядке.
На заднем диване Паджеро, в районе замка ремня безопасности
вытащу ответную часть клеммы попогрейки. После установки детского
кресла на место, подогрев будет начинать работать от кнопки
заднего сидения параллельно (в моем случае правого- двойного дивана).
Старый 15.09.2014, 23:53   #3
татар малай
Снимаем обивку с застежек по краям сидения.
Посередине сидушки есть стяжка обивки, это железная спица, на неё надеваются колечки прикрепленные к обивке. Кольца перекусил просто. Без спец подготовки их невозможно заново затянуть на спицу. Поэтому после прокладки подогрева , обивку просто стянул пластиковыми хомутами. На глаз не видно чем стянуто! Разницы никакой!
IMG-20140915-WA0001.jpg   IMG-20140915-WA0002.jpg   IMG-20140915-WA0003.jpg   IMG-20140915-WA0004.jpg
Старый 15.09.2014, 23:55   #4
татар малай
Проделав дырку в паралоне отверткой, протащил провода под диван. Если тащить провод по торцу дивана то будет виден провод как горб.
Старый 16.09.2014, 00:03   #5
татар малай
Работа над кнопками и прокладкой проводов в центральную консоль.
Чтобы кнопки влезли нужно будет спилить железный кронштейн крышки подлокотника в двух местах. На работу механизма крышки и её прочность совсем не повлияло.
Старый 16.09.2014, 08:26   #6
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
татар малай,а кнопки идут в комплекте с подогревом?
Старый 16.09.2014, 13:16   #7
татар малай
Да. Есть раздвоеные как у меня и бывают в одном блоке.
Но они с зеленой подсветкой. Придется менять диоды!
Старый 16.09.2014, 13:43   #8
Алексей50
Авто: TLC200
Равиль, подробно опиши что куда подключал.
Старый 19.09.2014, 22:01   #9
QWEST
Аватар для QWEST
Алексей50, отвечу за Равиля так как сам до отъезда в Грузию занимался установкой подогрева задних сидений , правда подключить не успел , только установил сами элементы в сиденья . Вот ссылка на схему подключения http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm , в принципе сложного ничего нет нужно только время и место где реализовать все это . На сколько помню по памяти толстый красный провод подключается к плюсу АКБ на прямую , лучше через предохранитель , черные провода на массу , один не помню цвет провода к плюсу появляющемуся в момент включения зажигания и ещё один к габаритам , цвета проводов уточнить могу по приезду домой , а пока загораем с семьёй в Батуми .
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2014, 15:28   #10
татар малай
Всё верно ! Схема не сложная. Я просто не смог зафоткать, у меня электрикой друг занялся, а он древний вообще, не понимает слово фотоотчёт.. Насколько я знаю плюс взяли с блока предохранителей напрямую, это толстый красный провод.. Реле руководит остальными проводами. У меня просто возникли проблемы с подключением детского кресла. Дело в том что, когда я снимаю кресло, подогрев одной стороны дивана тоже прекращает работать. Виновато реле, оно видит что сопротивление упало и перестаёт подавать ток на эту сторону. Что делать не пойму!? Может докупить реле и подать на детское отдельное питание!? А на диван довесить сопротивление!? Еще проблема с вырезом кнопок. Чтобы смотрелось симметрично я вырезал отверстия посередине блока заднего климата , а не сместил ниже кнопки. Теперь ЁПРСТэ, кронштейн крышки подлокотника мешает запихнуть кнопки до упора, нужно допилить полсантиметра . Время появится заново всё отвернуть, отпишусь.
Старый 21.09.2014, 03:16   #11
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Это дело Реноватором лучше всего выпиливать. Сказочная Бошевская приспособа. Парни из бригады отделочников долго у меня его выпрашивали, а после покупки брал несколько раз его в собой к своим "тюнингерам", нарадоваться не могли.
Качают его теперь у своего хозяина.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 08:53   #12
Алексей50
Авто: TLC200
Друзья, объясните поподробней, как снимать обшивку кресел, или может ссылочку, а? с картинками.
татар малай, QWEST, правильно ли я понял, что подогрев вы только в сидушки вставляли? А в спинки?
Можно ли снять обшивку не снимая кресла?
Старый 13.10.2014, 11:34   #13
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Мне хоть и делали мастера, но вот тебе, Алексей, картинка, там все ясно. Спина в тепле.
Старый 13.10.2014, 12:46   #14
Алексей50
Авто: TLC200
Да, спасибо Сергей. Это всё у меня есть, уже купил. Сейчас нужно вставить подогреватели в кресла. В этом пока проблема, как их правильно разобрать.
Старый 13.10.2014, 23:11   #15
татар малай
Кресла снимал, потому что не подлезть к обшивке в районе крепления к полу.
Сначала сними диван маленький, его легче поднимать! Потом открути пластиковую накладку днища сиденья.
Потом увидишь и поймёшь что к чему.
Я на спинки не ставил, так как обозревателя всего 4, а на диван нужно 3 на полную площадь. Поставил три под жопы и одну в детское кресло.
обогрев паджеро4, обогрев сидений паджеро4
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
