Старый 17.09.2014, 15:15   #1
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
Восклицание Стеклоподъемник двери водителя
Доброго времени суток, друзья! Подскажите пожалуйста, случилась следующая ситуация: постепенно стал замечать, что
1. Стекло- подъемник водительской двери все медленнее и медленнее поднимает стеклышко.
2. Периодически стал срабатывать на нем механизм защиты (т.е. не важно при ручном нажатии или при автоматическом закрытии стекла оно поднимается, а потом автоматом опускается примерно до середины окошка)
3. Теперь постоянно работает механизм защиты (чтобы закрыть окно нужно раз 20 коротко нажать на кнопочку подъема стекла).
4. Теперь появился какой- то ужасный, громкий, похожий на "дрель с севшей батарейкой" звук.
Подскажите пожалуйста в чем причина? Нужно менять полностью весь механизм стекло- подъемника или же можно отделаться покупкой и заменой моторчика? Заказывается ли отдельно сие приспособление? Заранее благодарен)
Arthur Whits вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 15:32   #2
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Стеклоподъемник двери водителя
Arthur Whits, Разобрать дверь и посмотреть внимательно в чем причина
Если мотор,то вот № Mitsubishi5713A085Электродвигатель стеклоподъемника
Если механизм, то вот №Mitsubishi5713A087Стеклоподъемник передней левой двери
Старый 17.09.2014, 15:36   #3
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Спасибо! Да как же все- таки понять моторчик это или весь механизм подкис? Однозначно же придется моторчик привинтить и потестить?
Посмотрел ценник на моторчик кусается в районе 5тыр...
Старый 17.09.2014, 16:38   #4
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
А может начать с промывки бархоток ?
Старый 17.09.2014, 16:53   #5
-Старый-
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Ну или хотя бы снять их (бархотки) и попробовать поездить стеклом
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 10:11   #6
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
Попробую) Но как промывать? Чем? Первый раз дело имею с СП)
Старый 18.09.2014, 11:29   #7
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Arthur Whits Посмотреть сообщение
В помощь :
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-...c=541a8753cb52
Старый 18.09.2014, 11:30   #8
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
Спасибо! Попробую сделать!
Старый 18.09.2014, 12:36   #9
pinzet
Аватар для pinzet
Для промывки уплотнителей не надо разбирать дверь! На моей фото разобрана, но по другой причине . Выкручиваются саморезы на концах уплотнителей и они нежно вытягиваются
Когда были грязные, стекло шло рывками и со странным звуком.
Старый 18.09.2014, 13:12   #10
Arthur Whits
Авто: Pajero IV 3.8
Спасибо, попробую, но звук там похож более на механический...
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +3.
