Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 21.09.2014, 08:58   #1
Дмитрий ВС
По умолчанию Провал при трогании
Привет всем.
Взял С-кроссер 2010 2,4л. При эксплуатации заметил, что иногда проявляется весьма ощутимый провал при начале движения. Причем провал то есть то нет. Это напрягает, особенно когда надо резко стартануть.
Жидкости все поменял.
Диагностику у ОД делал. Ошибок нет.
Посоветуйте, что предпринять.
Дмитрий ВС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 19:27   #2
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Провал при трогании
Когда резко стартует, то гидромассаж не поспевает за тобой. А варик не любит резких стартов.
Старый 22.09.2014, 12:25   #3
Дмитрий ВС
Так я не понял, это нормально что ли? Беспокоиться не надо?
Старый 22.09.2014, 13:04   #4
Airborn
Аватар для Airborn
Дмитрий ВС, ну если ты любитель стартовать резко и провалы усиляются, то ханурики варику.
Старый 22.09.2014, 16:10   #5
Санэко
Сообщение от Дмитрий ВС Посмотреть сообщение
Привет всем.
Провал бывает когда в баке сколько бензина??? Есть вариант что бензонасос умирает. По поводу Вариатора думаю все это фигня, вариатор бездорожья не любит
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2014, 21:37   #6
Дмитрий ВС
Сообщение от Санэко Посмотреть сообщение
Провалы от кол-ва бензина не зависят.
Я тоже думаю, что с вариком это не связано, так как проваливается именно движок.
Думаю надо глянуть давление в рампе и дроссельную заслонку.
Как считаете?
Кстати, как почистить дроссельную заслонку?
Старый 23.09.2014, 10:38   #7
Санэко
Тоже так думал, не давно сдох бензик как раз провалы и были, еще правда и глох периодически, а бензин кстати служит как охлаждение бензонасоса, ну да ладно ............ снимаешь воздухан до дроселя, покупаешь очиститель карбюратора hi-gear, один садиться за руль 4-5 т. оборотов, второй льет очиститель карбюратор в дросель и все, вся очистка, правда свечи потом под замену.......... стоит дымище, горит чек тысяч до 5 пробега и тухнит и все, вся чистка ))) многие еще чистят снимая сам дросель, я пользуюсь первым вариантом на много проще и обячно чищу перед заменой свечей.
Старый 18.11.2014, 17:33   #8
multik
Аватар для multik
Была та же хрень после покупки 100 % процентов. Почисти заслонку(hi-gear) и промой форсунки !!!! Винксом или Лавром
очиститель карбюратора hi-gear рулит. Присоединяюсь к Санэко!! И еще забудь про 95 а тем более 98 (их нет в России) Чем больше на них ездить тем чаще мыть ,менять свечи и т.д.и тп
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
