Старый 30.05.2015, 18:26   #16
yey
Аватар для yey
По умолчанию Re: Передние ступичные подшипники
Сообщение от Скупердяй Посмотреть сообщение
NTN/ SNR. 1200 руб
Совсем недорого.
Старый 05.06.2015, 16:00   #17
t00kind
Аватар для t00kind
Доброго!
На последнем ТО у дилера мастер сказал что один из подшипников передних уже немного шумит. Но я ничего реально не слышу при езде.
Подскажите как проявляется шум подшипников - гудит сильно, прям таки воет ? ;-)
Какой номер для заказа у рекомендуемых здесь подшипников NTN/ SNR ?
Спасибо!
t00kind вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 16:19   #18
Well.76
Аватар для Well.76
Из опыта эксплуатации предыдущего автомобиля - гудит сильно, прям таки воет.
Well.76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 16:33   #19
t00kind
Аватар для t00kind
Сообщение Re: Передние ступичные подшипники
Доброго!
Узнал щас у официалов стоимость замены.
Один подшипник - 4000р
Замена одного подшипника - 2750руб
Итого на оба надо - ~13500руб. Жесть.
Автодок в каталоге выдает оригинальный код подшипника- 3885A017
Цена оригинала = 4800руб
Аналогов от NTN/SNR два, который правильный?
NTN/SNR AU09304LXLL588 (1634руб)
NTN/SNR R17327 (1863руб)
Спасибо!
Старый 10.06.2015, 12:55   #20
RUS)))
Аватар для RUS)))
Я взял в Автодоке NTN/SNR AU09304LXLL588
на днях собираюсь поставить, потом отпишу.
RUS))) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 09:00   #21
Скупердяй
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от t00kind Посмотреть сообщение
Доброго!
Спасибо!
А зачем менять оба если гудит один? Тем более при замене есть хоть и маленький, но риск повреждения датчика АБС.
Я понимаю когда меняют стойки парами, тормозные диски/колодки, ремни со всеми роликами/натяжителями - т.к. перечисленные девайсы взаимосвязаны и должны иметь одинаковый износ и характеристики. Подшипник он сам по себе работает, если он не гудит и не люфтит - не мешай ему работать, заводская деталь всегда лучше ремонтной.
Скупердяй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 10:15   #22
Wave90
Аватар для Wave90
У меня шумит какой-то, не могу понять какой именно... =( Подскажите, как узнать точно?
Wave90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 10:47   #23
Алекc
Аватар для Алекc
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 Exclusive CVT
прям наши предки для вас придумали: Скупой платит дважды!
Не вижу смысла ехать второй раз в СЦ для замены второго ступичного, тем более что срок службы у них примерно одинаковый, загудел один, скоро загудит и второй, к тому же если деталь не шумит это еще не значит, что замена его не требуется.
Сообщение от Wave90 Посмотреть сообщение
Если не можете понять едъте к специалистам. Обычно подшипник диагностируется в кренах, если на него дать нагрузку он и загудит. Можно раскручиванием колеса определить по биению/вибрации или на слух.
Алекc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 22:48   #24
Скупердяй
передние диагностируются просто - едешь по ровной гладкой дороге и делаешь змейку. Если при левом повороте шум усиливается - по гудит правый (т.к. более нагружен), если сильнее при правом повороте - левый.
Затем вывешиваешь колеса и крутишь от руки - колесо должно вращаться беззвучно, без люфта и рывков. Если колесо урчит - меняешь подшипник. Не забудь включить N передачу
Старый 17.06.2015, 19:27   #25
megaaxel
Аватар для megaaxel
Пробег 40 000, загудел правый.
Старый 19.06.2015, 17:31   #26
Saaleks
Кто подскажет, каким моментом его затягивать? Спасибо.
Saaleks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 22:29   #27
amel
Аватар для amel
Сообщение от Saaleks Посмотреть сообщение
Тянуть сильно, 200-220 нм, можно даже и по более.
Последний раз редактировалось amel; 19.06.2015 в 22:36.
Старый 20.06.2015, 00:02   #28
Скупердяй
по мануалу 144-176 Нм
Старый 22.06.2015, 15:07   #29
Hmara
Аватар для Hmara
Авто: Сrosser 2.0 4WD CVT
загудел правый передний подшипник пробег 65тыс. км, заменил в сервисе, 2100р подшипник, 1000р работа. Меня поразило как они это делают, сняли ступицу, отключили проводок от ABS, потом разбили подшипник на две части (ось и обойма), выбили обойму, болгаркой аккуратно надпилили ось по подшипника, зубилом по надпилу раскололи ось. датчик абс не трогали вообще. при сборке прессом запрессовали новый в ступицу.
Машу как подменили, тихо даже не привычно
Hmara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 18:09   #30
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сегодня забра в Экзисте 3885A040, коробочка вроде оригинал, на подшипнике выбито NTN AU0930.
Стопорного кольца в комплекте нет.
Встал без проблем и чеков.
Не переплачивайте за бренд Мицу.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
