Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > География Клуба > Сибирский федеральный округ > Новосибирск
Старый 06.10.2014, 07:06   #1
sanich gt
По умолчанию Вибрация, прошу совета.
В общум приобрел аутлендора, обьем 3.0. и столкнулся с проблемой при резком нажатии на педаль газа появляется вибрация, когда плавно разгоняешься ее почти незаметно. НА сто выевить причину немогут. говорят может привода, но 100% гарантии недают. А цена у них в районе 25000. Может быть кто сталкивался?? или подскажите толкового мастера??
sanich gt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 19:23   #2
Stomer
Авто: Был
По умолчанию Re: Вибрация, прошу совета.
подушки двигла проверь
Stomer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 20:12   #3
travmatolog
��Привода, 90 процентов подушка двигателя, попробуй на холостых газануть вибрация появится без езды
travmatolog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 06:40   #4
Грига
Аватар для Грига
Сам движок троит ? Свечи , дросельная заслонка , подсос воздуха .
Старый 07.10.2014, 07:15   #5
sanich gt
спасибо за советы, буду смотреть.
движек не троит, но единственное обороты на прогреве плаваюл, и расход на холостых 30 показывает, это нармально?? по трассе 12 показывает. и еще на 4вд вибрация поменьше
Старый 07.10.2014, 11:01   #6
Dagda
Сообщение от sanich gt Посмотреть сообщение
Может просто передние колеса пробуксовывают?
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 15:14   #7
Alleksis
Аватар для Alleksis
Возможно из-за кардана, проверь подшипник навесного и крестовину.
Alleksis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 08:22   #8
sanich gt
В общем кому интерестно рассказываю как дела обстоят с поиском проблемы вибрации. Поездив по сто, наслушавшись от разных мастеров всяческих гепотиз, вплоть до замены машины, решил сам все проверить. Первым делом снял привода, в левом вообще нет выработки, в правом еле ощущается пальцами, затем снял кардан полностью, крестовины как новые, не закусывают, и не болтаются, подвесной тоже не вызывает не каких подозрений. В общем кардан живее всех живых. Дальше взялся за подушки и вот тут заметил одну неприятную вещь, под нагрузкой двигатель выварачевается в перед, подушки не держат, хотя на вид передняя и задняя не рваные и без трещин. Когда снял то они очень мягкие, возможно их меняли поставили либо не оригенал, либо от другой машины с менее мощным движком, но это мое предположение. Заменил на дубль, фирмы фебест. Они в 2 раза жоще , была мысля залить полиуританом, но отговорили, через чур он жёсткий. После всех манипуляций вибрация почти пропала, теперь боковые проверим, о результатах отпишусь
Старый 26.10.2014, 18:09   #9
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
по отзывам фебест не очень
я б оригинал поставил
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 20:12   #10
045ый
В общем кому интерестно рассказываю...
Как победишь отпишись!
045ый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 06:58   #11
sanich gt
Сообщение от kovarnyi Посмотреть сообщение
Я с тобой полностью согласен, сам в запчастях работаю, и про фебест все знаю. Но факт тог что замена подушек на более жесткие уменьшил вибрацию.
Старый 07.11.2014, 05:43   #12
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
ребят, а у меня на скорости 80 начинает колбасить тачку, в руль вибрация передаётся приличная, в педаль газа... до 80 не ощущается такое..
что это?
Старый 07.11.2014, 09:26   #13
HexOgeN
Аватар для HexOgeN
Балансировку давно делал?
По грязи не катался последнее время? Возможно на диск изнутри грязь попала и настыла комком в одном месте.
HexOgeN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 09:36   #14
IGOR EVS
Аватар для IGOR EVS
что это?
Скорее всего внутри диска грязь, возможно комком , возможно на одном колесе тонким слоем размазалась а на другом нет. Если в руль, то передние колеса, если по кузову вибрация, то задние. Я живу в сельской местности у меня такое частенько, щеткой грязь счистил и все в порядке, только аккуратно, чтобы грузики не смести.
IGOR EVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 07:03   #15
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
да грязи было много
+ балансировку сделал, исправил косяки
ехал 140 сегодня. нет никаких вибрации, всё просто супер!
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
