Старый 09.10.2014, 10:41   #1
wagner
По умолчанию Выброс масла из кондиционера
Периодический выброс масла в дренажную трубку кондиционера. Что это такое и почему? Подъезжал к ОД, пожимают плечами, говорят оттуда только конденсат должен капать.
wagner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 11:30   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Выброс масла из кондиционера
Давно заметили?
Старый 09.10.2014, 12:00   #3
wagner
два дня подряд было замечано под машиной масляное пятно диаметром сантиметров 20, после осмотра и выявился виновник течи
Старый 09.10.2014, 12:35   #4
v888v
Аватар для v888v
Кондишен то работает? Без вопросов? Охлаждает?
Старый 09.10.2014, 15:13   #5
wagner
За бортом 1-2 градуса выше ноля, не хочет кондей включаться.
Старый 09.10.2014, 15:28   #6
v888v
Аватар для v888v
Имхо. Ну я бы на ТО заявил: "Кондиционер не работает". Наверняка сервис проверит работу компрессора и системы кондиционирования.
Старый 09.10.2014, 16:37   #7
globus2003
Сообщение от wagner Посмотреть сообщение
Он и в минус небольшой работает...
Старый 09.10.2014, 23:08   #8
bc----
Авто: Стремительный домкрат
В последнее время при внешней температуре 3-6С и внутренней 20-22С часто замечаю, что кондей не работает, собака. Выражается это в запотевании стекол при внутренней рециркуляции воздуха. Причем, нажмешь звездочку - четко видно, что кондей включается. Поработает несколько секунд/десятков секунд и вырубается насовсем.
Старый 10.10.2014, 09:55   #9
Prorock
Пока не знаю как на аутлэндере, но до этого был ниссан примера Р12 - так там при +5 кондиционер не включался и этот момент был прописан в инструкции к авто.
Prorock вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 21:23   #10
bc----
Prorock, довольно странно, если учесть, что при околонулевых температурах в дождь без кондея полная *опа. Даже на внешнем обдуве часто потеют окна, а уж на внутреннем вообще 100%. При этом внешний обдув включить далеко не всегда возможно, особенно в городе.
Старый 10.10.2014, 21:30   #11
Aram193
Аватар для Aram193
В прохладную погоду для работы кондиционера, наверное, надо климат ставить на 15 градусов. По крайней мере, я заметил, при этом он работает постоянно, без выключений.
Старый 11.10.2014, 09:23   #12
bc----
Это да, на 15С охлаждение постоянное. Только холодно в машине становится, блин.
Старый 11.10.2014, 10:57   #13
Aram193
Аватар для Aram193
Тепло и сухо, это только про памперсы, а не про наш автомобиль.
Старый 13.10.2014, 23:24   #14
alinghi
столько масла в кондиционере нет.
Старый 14.10.2014, 11:13   #15
viktorgevara
Аватар для viktorgevara
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Его там в общепринятом представлении вобще нет, оно добавлен в небольшом количестве (подмешено) непосредственно во фреон при заправке. И если оно гипотетически начнет капать, то фреон должен улетучиться вобще весь и кондей работать не будет.
Так быть не может, если только это масло от какого либо агрегата рядом, а трубка слетела и в нее что--то просто попадает типа...
Можно попогрей на полную включить и климат на минимум по вентилятору, ну и плюс 17 тоже будет дуть кондей , если медленно то и долго(а иначе , да в дождь тяжко)
viktorgevara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
