Старый 21.10.2014, 21:18   #1
Ну вот как то так
По умолчанию Машина не реагирует на педаль газа (было: Помогите Воронежскому аутлендороводу)
Вся суть проблемы заключается в том, что машина не откликается на педаль газа. На холостых работает, как надо, катится на своей тяге, как и надо. НО при нажатии на педаль, ноль эмоций!!!! Затащили к диагносту. Комп выдал ошибку, в которой говорилось о малом напряжении (одна из дорожек 5В)на датчик положения педали. Мне выдвинули диагноз о том, что мозгам ГГ пришел. Заказал б/у, поставили, та же ошибка. Подскажите свои варианты!!!! Если есть у кого возможность и желание помочь, в Воронеже хотелось бы с работающего аута на мой мозги кинуть, проверить в них ли вообще дело. Живу в Воронеже, мужики помогайте советом и делом!!! 2 неделю без ласточки! Outlander 2.4 АКПП, 4g69 двиг.
Ну вот как то так вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 21:27   #2
Ну вот как то так
Восклицание Помогите Воронежскому аутлендороводу!!! Гляньте!
Проблема заключается в том, что машина не реагирует на педаль газа. Заправился вечерком, доехал до дачи, на утро заводить, завел, а уехать не смог! Заводится нормально, холостые держит тоже нормально. Нажимая педаль газа до упора, реакции НОЛЬ. Тросик в зубы и к диагносту. Там мне объявили приговор, что умер ЭБУ. С него не выходит напряжение на Датчик Положения Педали (5В). Заказав б/у мозги, диагностика показала ту же ошибку. У меня чуть крыша не поехала. Кто живет в Воронеже, я готов отбашлить, ради того чтобы с вашего аута кинуть мозги на мой аут, и убедиться в них ли вообще дело!!!!! А так не бросьте в беде, подскажите советом. Может у кого было подобное?
Старый 21.10.2014, 22:22   #3
surganova
По умолчанию Re: Помогите Воронежскому аутлендороводу!!! Гляньте!
Поиском пользовался?
Вот, например, пару ссылок:
https://out-club.ru/board/showthread...E5%E4%E0%EB%E8
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 12:23   #4
madmax181
Вот это почитай : https://out-club.ru/board/showthread.php?t=70132
Как один из вариантов, имеет право быть....
Старый 22.10.2014, 20:11   #5
Роман032
Аватар для Роман032
У знакомого была такая проблема замкнул датчик кондиционера напрямую завязан с управлением дроселя.Попробуй скинуть фишку с датчика на трубке кондея
Роман032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 22:32   #6
MihaNN52
Аватар для MihaNN52
Авто: L200 DID AT +Glance
Всем привет.
Какие либо другие ошибки есть кроме как на акселератор? во всех системах.
Все ли системы отвечают? ( диагностика шины CAN)
ПС датчик давления кондиционера ни как на прямую не связан с датчиками двигателя, он на прямую связан с блоком кондиционера и если он замыкает то блок кондиционера может перестать работать пока замыкание активно.
MihaNN52 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 23:17   #7
Ну вот как то так
Читал. По диагнозам все не то. Кондей по схеме никак не связан с педалью.
Сообщение от MihaNN52 Посмотреть сообщение
Всем привет.
. Не смотрели, диагност уперся и говорит смотреть остальное без толку. Надо наверно сервис менять. Может ли отказе ДПДЗ датчик педали автоматически в аварию уходить и просто не откликаться?
Старый 22.10.2014, 23:46   #8
MihaNN52
Аватар для MihaNN52
Смысл упираться если уже обосрался т.е замена по его рекомендации ничего не дала.
ДПДЗ = TPS так понятней)
Почему я спрашиваю про другие ошибки. Неизвестно как идет подача линии 5 вольт, на схемах этой информации нет. Думаю вряд ли они индивидуальные для каждого датчика который жрет 5 вольте.
Надо посмотреть какие еще датчики не получают 5 вольт.
Имеем датчики которые используют линию 5 вольт
APS
TPS
CRANK ANGLE
INTAKE CAMSHAFT
EXHAUST CAMSHAFT
ENGINE COOLANT TEMPERATURE
MAP
Собственно надо убедится что они работают. Если кроме APS не откликается какой то еще датчик то надо смотреть в первую очередь его.
ПС у вас в Воронеже два дилера MMC ты был у одного из них?
мой телефон если нужна будет консультация +79307адин511пять
Старый 23.10.2014, 00:12   #9
Ну вот как то так
Завтра позвоню вам.
Старый 24.10.2014, 16:29   #10
Ну вот как то так
Все, поехала родимая! Я таки решил послушать совета о датчике кондиционера! Это сука и правда оказался ОН!!! Отключили фишку и машина сразу поехала! Спасибо огромное всем за советы и посильную помощь!
Старый 24.10.2014, 16:48   #11
madmax181
Сообщение от Ну вот как то так Посмотреть сообщение
И где эта фишка находится? Фотку можешь сделать?
Старый 24.10.2014, 17:57   #12
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Это сука...
Где она ! Фото давай ! )
Старый 24.10.2014, 18:17   #13
bescotex
Аватар для bescotex
Cлесаря дебилы и неучи. На движках 2.4 Мицубиси первое дело отсоединить разъем датчика кондиционера. Об этом еще писал три года назад.Датчик находтится рядом с глазком хладогена на правом крыле. А еще надо форум рулить. Все описано давно.
Старый 24.10.2014, 19:01   #14
Роман032
Аватар для Роман032
что и требовалось доказать а меня чуть ногами не запинали не даром 12 лет гайки кручу
Старый 25.10.2014, 02:12   #15
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
По умолчанию Re: Помощь Воронежскому аутлендороводу!!! Гляньте!!!
Уж не этот датчик полетел?
http://www.ebay.com/itm/TH404-Thrott...-/360500233425
https://www.google.ca/search?q=tps+t...AUoAA&dpr=1.25
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
