Старый 28.10.2014, 18:49   #1
Руш
По умолчанию Мотор/насос стеклоомывателя. Проблемы.
Добрый вечер! Попробую описать свою проблему, может кто подскажет... Решил помыть лобовое стекло, брызнул на него, а вода из форсунок не течет. Думал замерзла. Вышел из машины и увидел как жидкость течет из по правого переднего крыла. Снял кожух под лобовым стеклом, а там моторчик/насос и из него все вытекает. Получается, что моторчик воду тянет, но дальше не пускает и все сливает. Омыватели фар работают, заднее стекло поливает. В чем может быть проблема?
1. Как правильно называется этот механизм?
2. Замена или можно что-то сделать?
Спасибо
Руш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 11:00   #2
Тимыч
Аватар для Тимыч
По умолчанию Re: Мотор/насос стеклоомывателя. Проблемы.
смотрю тема не очень популярная. У меня клапан стеклоомывателя "разрывает" пополам. Я так понимаю искать проблему в засорившейся системе....а они отдельно продаются?
Тимыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
