Старый 31.10.2014, 13:32   #1
Славик161
По умолчанию Кто сталкивался с сходразвалом
Доброго времени суток.Вообщем проблема такая.поменял тяги и наконечники,поехал на сход развал,сделали.машину тянет вправо,поехал сказал делали еще 2 раза так же тянет.Поехал к другим мастерам сделали теперь при постановки руля в ровное положение тянет влево.причем стенд показывает все четко.До замены все было четко делал один раз сход развал у тех же ребят к которым поехал после неудачных трех попыток первых.Не могу понять в чем дело все тяги, рычаги, салентблоки в идеале.
Может кто сталкивался?
Славик161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 13:57   #2
-Старый-
По умолчанию Re: Кто сталкивался с сходразвалом
Славик161, привет!
А сход регулировали только перед? Зад не проверяли? Очень может, что из-за него такое происходит.
-Старый- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 16:57   #3
Славик161
Они все с зада начинали,зад вывели в идеал по их словам.но тянуть не перестало.
Старый 31.10.2014, 17:39   #4
-Старый-
Славик161, а параметры есть, которые они поставили по сходу? И какой угол развала? Желательно по каждому колесу.
Старый 31.10.2014, 23:17   #5
OUTовод
Аватар для OUTовод
Сообщение от Славик161 Посмотреть сообщение
колёса переставь справа налево. ну хотя бы передние
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 00:45   #6
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Славик161, а до ремонта на этой же резине ездили?
В моем случае летняя китайская 235*50*18 .Пи*дец как влево тянет да и вообще руль живет своей жизнью. Досталась даром. Весной сожгу ее и куплю бренд! Сейчас зимнюю с бортировал 225*55*18, просто ПЕСНЯ от управления.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 14:28   #7
Валек79
Аватар для Валек79
У меня тоже тянет влево, сделал не один сход-развал, проблема осталась. Переобулся на зимнюю резину, вместе с дисками, косяк пропал, едет ровно. Так что правильно говорят -меняй местами колеса, возможно поможет. Кстати, резина и диски на которых тянет, новые, брал этой весной, вся японское, не хлам. Почему так -непонятно.
Валек79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 21:57   #8
Регион 13
Аватар для Регион 13
Привет. Была такая проблема. Сделал после замены наконечника.. 3d сход -развал... Славик 161... у тебя не такой..? Так вот.... передние колеса зажевало... причем прилично зажевало.... и не просто.... а просто вхлам.... колеса... слава богу... колеса доживали свой последний сезон... поэтому не сильно переживал... но впереди.. зима... поехал на обычный... мастер... когда мерил... задал вопрос ... не 3 d ли сход развал у тебя... мил человек..?... у меня... вопрос.. как догадался... ? короче, этот три д развал имеет никие для три д развала не значительные допуски..+- несколько сотых градусов, но значительные, как это выяснилось на практике.. для резины моей... подправил он мне ... вручную... и все ... проблема исчезла.
Регион 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 01:34   #9
Shiza
Сообщение от Регион 13 Посмотреть сообщение
Добавили больше модных слов, до сих пор все делали простой и никто не жаловался, а сейчас 3д) ) разница может и есть, только в малом! что в лоб что полбу, всё равно!
Старый 06.11.2014, 11:53   #10
Славик161
Всем привет.Я все же добил эту проблему!!!И колеса менял и и т.д. Сходразвал не 3D сразу он меня насторожил,да еще и в городе модный гаджет недавно.Вообщем как выше говорил поехал я к тем кто раньше делали до проблемы.Сделали тянет,пипец я в шоке уже все перепробовал.И тут фарт по другому не скажу.Смотрю в соседнем боксе паренек который делал в прошлый раз.Я ж его и призвал.Вообщем все он сделал,параметры распечатал скину фото.Он говорит не первый я с такой темой.Вообщем не все параметры в идеал надо выводить.Параметры скину.Ну как то так.
Добавлено через 1 час 34 минуты
вот как вставить скан непойму
Добавлено через 1 час 35 минут
http://rusfolder.com/42193307
Добавлено через 1 час 37 минут
Там первая и вторая конечная
Старый 07.11.2014, 12:04   #11
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
После установки зиних колес(Nokian H5 R16) потянуло вправо.
Померил давление - в правом заднем, левом переднем и заднем колесах: 2.5Бар, а в вправом переднем 2.4Бар.
Отремонтровал переднее правое колесо, накачал все одинаково 2.5 - едет прямо.
И того 0.1 бар разницы - уже начинает тянуть в сторону + увеличивается расход.
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 12:39   #12
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
Demonstrator, при разнице в давлении 0,1 бар, заметить разницу можно на идеально ровной дороге и на абсолютно исправном автомобиле.
а поскольку таких просто не бывает, это скорее самовнушение. ИМХО, разумеется...
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 09:01   #13
77Misha
Добрый день!
Пробежался по тексту сверху. Кажется это частая ситуация.
С покупки машины при резком нажатии не педаль газа слегка тянуло направо (совсем чуть-чуть).
Машине пошел третий год. После установки зимней резины это стало более заметно. Давление в шинах проверял.
Поеду в субботу в http://www.skr-auto.ru/razval-3d обещают сделать сход-развал за 1100р. По результатам отпишу.
77Misha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 09:16   #14
yey
Аватар для yey
77Misha, привод полный или передний?
Старый 10.12.2015, 14:17   #15
77Misha
Передний привод.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
