Старый 02.11.2014, 12:06   #1
Draelnor
По умолчанию На половину яркости почти постоянно горит индикатор открытия двери
Всем привет. 2 дня после автомойки почти постоянно на половину яркости горит на приборке лампа открытия двери. Открываешь любую двери лампа загорается на полную, закрываешь и опять на половину. При положении ключа на зажигании или просто на заведенном авто лампочка гореть перестает, если вынуть ключ из замка то через некоторое время загорится опять. В чем может быть проблема?
Машину пытаюсь ставить на солнце, чтобы просохла (думаю может залили где), но уже второй день без изменений
Draelnor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 10:17   #2
Draelnor
По умолчанию Re: На половину яркости почти постоянно горит индикатор открытия двери
Через 4-5 дней после появления проблемы все стало нормально, но через недели две когда стало гораздо попрохладней проблема по новой появилась только немного в другом характере... Горит лампа открытых дверей совсем чуть чуть, стоит нажать на кнопки стеклоподъемников лампа гореть перестает и сигнализация закрывается нормально, постоит 2-3 часа и опять по новой. Что это, может ли быть что какая нибудь кнопка коротит на корпус? Пробывал отключать блок сигнализации, лампочка загорается всеравно. Может кто что нибудь подсказать? Местные электрики не хотят браться за это
Старый 22.11.2014, 16:05   #3
mikito
Сообщение от Draelnor Посмотреть сообщение
Была точнотакая же проблема. Был плохо вклеен лобовик. После сильного дождя или мойки горела в пол накала лампа открытых дверей и все время срабатывалв сигналка. Видимо подмокала проводка под торпедой.Вылечил установкой нового лобового стекла.
mikito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
