Старый 09.11.2014, 07:03   #1
alexey_almazov
По умолчанию Установка светодиодной балки
Установлена светодиодная балка 180Вт на поперечины thule wingbar 9595 с небольшой доработкой сваркой. Подключена напрямую к аккумулятору (для отсутствия вопросов у дилера). В салоне вместо заглушки вставлена кнопка (советская, красивая рыночная оплавилась). Провод двужильный 2х1,5мм медь.
Итог покупки и монтажа 10т.р.
Свет от балки стоит на области дальнего света и чуть дальше, в зоне дальнего света хорошая освещенность. Поднимать выше, мощности мало. Сама балка как бы для дальнего света, но есть и рассеивающие части.
image-09-11-14-13%3A40-1.jpg   image-09-11-14-13%3A40.jpg   image-09-11-14-13%3A40-2.jpg   image-09-11-14-13%3A40-4.jpg   image-09-11-14-13%3A40-3.jpg
alexey_almazov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 09:05   #2
jigprofi
По умолчанию Re: Установка светодиодной балки
Только где ее пользовать?
jigprofi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 14:25   #3
alexey_almazov
Я пользую на трассе в отсутствие других авто. В текущих условиях штука хорошая при минимальном трафике
Старый 09.11.2014, 14:31   #4
Ivan1981
Для поездок по полю, лесу и т.п. эта вещь применима. Для города-трассы - ослепление водителей встречных авто.
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 16:12   #5
jigprofi
вот и я об этом! только карму себе портить )))
Старый 09.11.2014, 17:52   #6
Vetal32
Последнее фото впечатляет.
Vetal32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 18:29   #7
Kitt
Аватар для Kitt
Такая конструкция установлена на служебной машине, очень выручает на плохих трассах в ночное время, но с встречным транспортом нужно быть крайне осторожным!
Kitt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 07:06   #8
alexey_almazov
Использование не доставляет проблем другим участникам дорожного движения, при этом в ночное время хоть как-то помогает просматривать примерно 100-150(при хорошей погоде) дороги. В дождь света значительно больше, чем от теряющегося в мокром асфальте дальнего света галогена
Старый 10.11.2014, 11:04   #9
Susliks
Аватар для Susliks
а как протащили проводку? вижу провод уходит под балку, а дальше как?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:41   #10
alexey_almazov
провод уходит в рейлинг, там соединение для демонтажа. далее аккуратное отверстие в кузове (в районе верхнего крепления подушки) с герметиком, далее со штатной проводкой идет под панель к заглушкам (кнопка), потом к АКБ
Старый 19.11.2014, 01:02   #11
kurok_ml
Покажи фото кнопки в салоне!!! Та же история, не знаю что туда вколхозить в салон, чтоб не особо колхозно было
kurok_ml вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
