Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 20.11.2014, 16:13   #1
pavel1099
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Как снять прикуриватель в торпеде?
Отключился прикуриватель. Предохранитель в норме. На форуме нашел информацию, что в прикуриватель встроен еще один предохранитель, который надо заменить жучком. Кто-нибудь может подсказать, как можно снять прикуриватель с минимальными потерями?
pavel1099 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 22:52   #2
alinghi
По умолчанию Re: Как снять прикуриватель в торпеде?
Просто там не получится.
Старый 21.11.2014, 11:53   #3
yurza
Аватар для yurza
pavel1099, лучше конечно сразу поймать пианиста, вот его руки там по быстрому справятся, но за неимением по близости таковых, беремся самостоятельно, выдергиваем воздуховоды центральные, далее консоль управления климатом, снимаем визитницу изнутри, далее пролезает рука до прикуривателя, крутим гайку на нем и вытаскиваем, можно аккуратно вставить отвертку в прикуриватель (предварительно жало отвертки обернуть тряпкой и проворачиваем.
yurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 13:49   #4
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
В этой цепочке действий не понятно назначение
Сообщение от yurza Посмотреть сообщение
Или что-то после этого пропущено?
Старый 21.11.2014, 14:33   #5
yurza
Аватар для yurza
Алексей50, в дырку, тфу, в отверстие от воздуховодов будем сувать руку и тянуться сначала к визитнице и затем и к прикуривателю
выдергиваем аккуратно, не оторвите шлейф кнопки аварийки.
вроде ничего не пропустил, можно консоль управления климатом первой снять, а потом дефлекторы воздуховодов центральных
Старый 21.11.2014, 14:43   #6
pavel1099
Спасибо.
Печально, что из-за пустяковой проблемы придется делать столько движений(((
Сейчас холодно что-либо делать с пластиком, поэтому пока думаю купить разветвитель в центральный бардачок))). Или узнать сколько это стоит в сервисе.)))
Старый 22.11.2014, 14:31   #7
Sand
Аватар для Sand
Да ладно, ты что-то жуткое описал. Прикуриватель снял за минут пять, когда питание к регистратору искал. Где то фото даже есть, найду, скину здесь
Sand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 10:03   #8
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Сообщение от Sand Посмотреть сообщение
А алгоритм разборки такой же был?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 14:43   #9
Sand
Аватар для Sand
С пассажирской стороны снимаем, не знаю как правильно, деталь. Отвертку установил в том месте (пластик тонкий и гибкий), где просовывая руку спокойно дотянулся до прикуривателя.. Надавил потихоньку и двигал вверх-вниз, лево-право прикуриватель выскочил легко.
Старый 24.11.2014, 12:14   #10
yurza
Аватар для yurza
Sand, а гайки контрольной нету походу на прикуривателе в твоем авто, у меня 2008 год выпуска, там прикуриватель изнутри гайкой широкой притянут, пока гайку не отвернешь, наружу не вытащить.
Старый 24.11.2014, 18:33   #11
Sand
Аватар для Sand
yurza гайки нет, авто 2013 года.
Старый 24.11.2014, 23:39   #12
asn
Завтра выложу визуал по обеим розеткам в торпедо и подлокотника.
asn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 09:15   #13
asn
Сообщение от asn Посмотреть сообщение
В общем, розетки сидят крепко, придётся постараться. Визуал вот ниже. А как добраться здесь https://out-club.ru/board/showthread.php?t=71519
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
