Старый 26.11.2014, 21:21   #1
Monya
Аватар для Monya
По умолчанию свист на холодную на "Р" в районе вариатора
Всем привет! Проблема:С морозами:-7-10, при заводе двигателя появился свист (как проскальзывание). Присев у левого колеса услышал отчетливо, снизу. Исчезает при переводе селектора в "D", "R", либо при прогреве. Возврат в "N", "P",-свистит. Может кто подскажет? Послушает у себя в морозец!: (пробег 7500, радиатор стоит, деградация 0,3)
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 21:33   #2
Driving
Аватар для Driving
По умолчанию Re: свист на холодную на "Р" в районе вариатора
Сообщение от Monya Посмотреть сообщение
Сегодня утром обнаружил такие же симптомы t-12c, пробег 25000, радиатора нет.
Driving вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:08   #3
spec-b
Аватар для spec-b
Авто: Outlander III 2.0 CVT 4wd
У меня на тойоте праворукой такое было (тоже вариатор),правда в мороз за 30.После прогрева пропадало.По ощущениям как будто масло подмерзало и что то терлось на "сухую".металический такой звучок.Я тогда грешил на подшипник какой или насос масляный. Ремень то на месте когда стоишь вроде вращаться не должен?
Но в Вашем случае то морозы детские еще,странно вообщем.Уровень гляньте в коробке.
spec-b вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:18   #4
Monya
Аватар для Monya
В воскресенье к знакомому в ОД поеду. Правда, пока они ее загонят на подъемник, она прогреется. Уровень между С и Н. Отпишусь
Старый 27.11.2014, 08:48   #5
v888v
Аватар для v888v
Monya, при переводе селектора в D или R - устанавливаются обороты ХХ (750 ± 100 r/min <4B12>).
Получается при прогреве то обороты больше, вначале. Так ведь?
Капот откройте перед запуском и на ремень приводной гляньте. С роликами. Запустите. Прислушайтесь. Не от него ли свист?
Старый 27.11.2014, 08:48   #6
profirem
Было такое на ASX 1.8 вариатор при морозе больше 20 градусов несколько секунд, потом пропадает.
profirem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 08:54   #7
v888v
Аватар для v888v
profirem, там похоже на визг больше а не на свист
Старый 27.11.2014, 10:18   #8
Monya
Аватар для Monya
Так точно. Но звук (может свит и визг) явно слева, защиты нет и голову чуть не до поддона варика засунул))). Пойду в обед еще послушаю.
Старый 27.11.2014, 12:09   #9
corny667
ремень
обороты падают, ремень не скользит
либо при прогреве.
акум подзарядился, нагрузка на гену упала - ремень не свистит
холодный аккум + разрядка при заводе = большая нагрузка на генератор = свист
corny667 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 20:28   #10
Boroda.61
Аватар для Boroda.61
Было раз в прошлом году при -26 градусов. Секунд 20ть, потом звук пропал. Больше не появлялся, даже в морозы. С тех пор больше 20 ты с. накатал Проблем не было. Радиатора на вариаторе нет.
Boroda.61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 20:51   #11
v888v
Аватар для v888v
Счас разбираем вариант ТС - "в районе вариатора слева свист (визг)".
Имхо. Само по себе, под капотом возле левого колеса во время прогрева в холод нечему свистеть. Даже представить не могу. А вот возле правого колеса - приводной ремень с роликами. И уже многие замечали кратковременны визг ремня во время прогрева зимой. Но они сразу понимали потому что в теме. Пропадает быстро - не успеваешь практически выйти открыть капот и застать визг на месте. В гараже четче визг слышен и понятно откуда. На улице, если заранее не зная где искать, возможно будет не ясно откуда идёт звук. Поэтому скорее всего этот звук от приводного ремня или ролика, и характер похож, да и нечему там больше "свистеть".
Подождём ТС. Что же там нового?
Старый 27.11.2014, 21:07   #12
Monya
Аватар для Monya
Всем привет! Продолжнение! t-7, завел, открыл капот, ожидаю. Звук появился чуть менее минуты. В районе гены не слышу, только двигатель. Впрочем при открытом капоте из моторного отсека он трудно улавливается. У правого колеса-еле заметен. Присев у левого наслаждаюсь этим звуком во всем великолепии За колесом только варик...Попробовать все же ремень генкин подтянуть? На всякий... А так в воскресенье поеду... Может машину там и оставлю, чтоб на холодную посмотрели... Пока вот так
Старый 27.11.2014, 21:17   #13
v888v
Аватар для v888v
Monya, у ремня автонатяжитель.
Старый 27.11.2014, 21:21   #14
Monya
Аватар для Monya
Тогда до ОД
Добавлено через 24 часа 5 минут
Всем привет! Свисто-звон не ушел. Кто будет слушать у себя, то появляется он не сразу (минута +-). Видно, пока только у меня. Одно радует-не массово
Старый 30.11.2014, 18:27   #15
Monya
Аватар для Monya
Всем привет! Отчет по теме после визита к ОД. Утром завел (в гараже акустика), через минуту-приветствие постылого свисто-звона. Вышел из гаража, чтоб не слышать. Вернулся, все тихо. Отдал машину ОД. Работник-знакомый. оставил остывать на два часа и бродил по торговую центру, благо рядом. Далее суть. Через два часа не услышали ничего, не остыл может. На той неделе оставлю на ночь (пока очень машина нужна). Масло в коробку долили 500. Когда ставили радиатор (на 2тык.) вероятно не достаточно долили. Сейчас пробег 7500. Поднимали слушали. Подтвердили подвывание. Предполагают цепь и конуса!!! С асфальта не съезжал, более 120 не ездил, не буксовал. Класс! Но записать звук пока не могут, не ярко выражен и при таких составляющих, замену врядли одобрят. Отдал за диагностику 330р и сказали до усиления яркости эффекта. Ну и стон накатом все же достает, но это другая тема. Будет время опять поеду. Завтра попробую записать звук.
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
