Старый 27.11.2014, 09:32   #1
эрик1
По умолчанию Вылезла ошибка P0710
Доброго времени суток! Диагностика выдала ошибку: P0710 Датчик Температуры Трансмиссионной Жижи(Transmissio fluid temperature sensor signal incorrect) и начал дергать КПП. Датчика этого по схемам не нашел. Где находится этот датчик и что с ним делать?
эрик1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 11:26   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Вылезла ошибка P0710
Правильно звучит твоя ошибка - неисправность цепи температурного датчика... Т.Е. проверить цепь на "коротыш" либо на обрыв.
Где стоит не готов ответить (пишу с тел.).
P.S. За "спасибо" думаю не обидешься. )
Пальцем ткнул не туда... )))
Старый 27.11.2014, 22:19   #3
эрик1
jeleziaka если бы еще знать где находится этот датчик? А за "спасибо" СПАСИБО
Старый 27.11.2014, 23:17   #4
jeleziaka
Сообщение от эрик1 Посмотреть сообщение
Другой картинки не нашел. (
Но, думаю сориентируешься (по щупу коробки)... Разъем B-20
Старый 27.11.2014, 23:42   #5
эрик1
месяц назад я этот разъем снимал и он был весь влажныйБудем смотреть jeleziaka спасибо еще раз
Старый 28.11.2014, 08:06   #6
jeleziaka
месяц назад я этот разъем снимал и он был весь влажный. Будем смотреть
А причина, почему снимал ? Смотри визуально на контакты, могут сместиться со своих посадочных мест, ну и прозвонить соответственно до ЭБУ весь пучок. (По американцу дал бы информацию, чего и куда.) После обработать любой доступной противокоррозионной смазкой.
Где ? Не вижу ?
Старый 28.11.2014, 10:35   #7
Зырян
датчик находится в гидропанели -там разьем и приходят провода на внешний разьем
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 19:43   #8
эрик1
Где ? Не вижу ?
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
