Дополнительный свет заднего хода
С самого начала покупки машины резко не понравился свет заднего хода. После Аута ХЛ вообще ничего не видно. Особенно это проявилось, когда я вытаскивал одного товарища ночью, зимой, да еще в сельской местности и пришлось почти метров 300 тащиться задом. А потом я еще разбил фонарь ЗХ, наехав ночью на какой-то прут. Установка камеры заднего вида с выводом на монитор в зеркало (я где-то писал об этом) не сильно помогла из-за низкой чувствительности. В общем тема зрела давно. И самое главное я это сделал еще в прошлом году. Вот сейчас решил поделится, т.к. часто вижу подобные вопросы на форумах.
Фара WESEM рабочего света, галогеновая, вот такая http://wesemshop.ru/assets/files/wes...800_hk1_ru.pdf
Установлена на самодельном кронштейне (подобрал подходящий в магазине Крепыж, подрезал как надо, рассверлил отверстие под болт и покрасил антигравием). Кронштейн прикручен к фаркопу Балтекс слева (справа родной фонарь). Первоначальный вариант был немного ниже с использованием родного кронштейна из комплекта фары, но как оказалось, если кого-то надо тащить, то трос начинает отгибать фару, пришлось переделывать. В нынешнем варианте фара конечно подвержена риску повреждения, т.к. торчит немного дальше от бампера, но другой вариант только если врезать в бампер. Как бонус такого крепления, возможность немного менять угол наклона и соответственно пятно освещения.
Подключение в левой нише, где разъем фаркопа, развязка через реле. Подключение простое, как для противотуманных фар: постоянный плюс от габаритов, сигнальный плюс от фонаря ЗХ. Все провода есть в жгуте, который привязан к кронштейну домкрата. Там же кстати удобное отверстие, куда прикрутил реле. Провода от фару выведены вместе с проводами фаркопа через заглушку внизу слева. Как вариант, можно вывести двойное управление, чтобы включать когда надо и без ЗХ, но это вариант оправдан, если весить ее на крышу, тогда будет хорошее освещение.
Светит хорошо, пятно не длинное, но довольно широкое. В процессе пользования выявилось совсем х...вое качество моей камеры Интро (идет засветка и много шумов, в общем светочувствительность у нее никакая, хотя днем и в сумерках кажет очень хорошо). Ну и хочется воткнуть туда ксенон, чтобы светило еще лучше. Кстати проходил с ней техосмотр (официально), никаких вопросов.
Фото фары прилагаю. Извиняюсь за грязное авто: всю неделю была слякоть, второй день под -30, машину помыть не успел.
т.к. машина используется по назначению в моем случае бамперные фары ни разу не долговечны, а кататься с "ушками" из квадратных фар на рейлингах вообще не хотелось.
В принципе фары можно любые.
Установил на кронштейн для СиБи антенны самый простейший, подогнул его слегка, чтобы параллельно багажнику шло непосредственное место крепления фар, запитал все через прикуриватель в подлокотнике через выключатель и получилось нечто подобное...
А как внутрь салона заводятся провода для питания?
У меня в крышу попадают через резиновую фигню, где все провода от багажника заходят, оттуда по стойке в крыло грубо говоря, затем на пол и там под порогами до переднего сидения, под ковром в бардачок...протяжка проводов заняла час максимум в расслабленном темпе...
О! т.е можно все-таки провода завести в салон без сверления крыши и прочих таких операций. А то я все думаю как от "люстры" провода внутрь завести без ущерба машине - лишние дырки - лишняя ржа. Да и официалы с гарантией потом прокатить могут. Спасибо за инфу.
Re: Дополнительный свет заднего хода
Верхнее расположение фары более грамотное, дает большое пятно освещения, можно регулировать глубину..
А какая фара? Судя по яркости ближний свет. У меня как ПТФ, пятноне такое яркое.
Да, ближний, дальний был слишком узконаправленный, бока не засвечивались...
Сообщение от RaveX
Ээээм...от люстры пожалуй лучше через рейлинг завести..вот его правда засверлить придется, но не назад же тащить провода...
