Старый 04.12.2014, 15:20   #1
gus1809
Аватар для gus1809
По умолчанию Двигатель затроил, HELP
Добрый день , проблема , такова. Заправился , поехал , через пару км , почувствовал что двигатель заработал с перебоями,обороты начали плавать ,остановился заглушил, открыл капот ,запах бензина,завел ,загорелся чек ,двигатель заработал и заглох,из глушителя потек бензин. Что за причина к чему готовится? Свечи, клин форсунки ?
gus1809 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 17:08   #2
nonBrain
По умолчанию Re: Двигатель затроил, HELP
gus1809, что ж вы льете, батенька?
Старый 04.12.2014, 17:42   #3
gus1809
Аватар для gus1809
всегда только А-95
Старый 04.12.2014, 18:03   #4
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Читать в первую очередь ошибку.
Хотя, наверняка, будет что-нибудь по богатой смеси...
Старый 04.12.2014, 18:20   #5
gus1809
Аватар для gus1809
судя по работе двигателя ,один цилиндр не работает вообще ,из глушака когда я завожу и газую просто льется бензин, думаю свеча ,или катушка зажигания, может форсунка
Старый 04.12.2014, 18:25   #6
H323
Выкрутив свечу, проверить ее на искру, если нет проверить парную с ней свечу (одна катушка на два цилиндра 1-4; 2-3) Если и в этом случае нет, поменять местами катушки и проверить наличие искры. В зависимости от результата - замена катушки или поиск неисправности в низковольтовой части..
Бывает, в основном на отечественных авто, между электродами свечи попадает соринка и не дает образоваться искре..
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 16:29   #7
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от H323 Посмотреть сообщение
To TC: Какой, кстати, двигатель? На 4G69, например, 4 катушки.
Старый 05.12.2014, 17:58   #8
gus1809
Аватар для gus1809
Отремонтировали ! Выкрутили свечи , все были в нагаре , черные. сняли форсунки , проверили на стенде, все норм . Все собрали . сняли ошибку , завели , все норм. Фантастика. Про газовали ,из глушителя поначалу ,шел дым ,т.к когда случился данный трабл ,из глушителя вытекал бензин,и все норм ,обороты ХХ ,двигатель работает стабильно.
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
