Старый 11.12.2014, 15:31   #1
Avzzz
По умолчанию Нужна помощь! Сдохли системы abs, asc, полный привод,,,
Всем, привет!
После поиска утечки тока путем перетыкания предохранителей, перестали работать:
- abs;
- asc;
- не включается полный привод;
- не работает спидометр и одометр;
При этом выскакивают соотв ошибки.
Проводил диагностику elm327 с плагином mut, показались ошибки:
U0121 - нарушении связи с модулем abs;
P1710 - сбой сигнала скорости движения в варике чего то там.
Предохранители втыкнул назад правильно.
Чего делать то, люди?
Avzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 16:06   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Не паниковать.
Скинуть клемму с аккумулятора на 5 минут.
И пока будет это время, проверить заново все предохранители.
И релюшки тоже. Даставать и трясти (могли залипнуть).
Проверять и в салоне и в подкапотном (в обоих блоках) .
Акк этими исследованиями ниже плинтуса не просадил?
Последний раз редактировалось YesYes; 11.12.2014 в 16:13.
Старый 11.12.2014, 16:14   #3
Avzzz
По умолчанию Re: Нужна помощь! Сдохли системы abs, asc, полный привод,,,
Паники нет. Уже неделю так гоняю как на жигулях. Особенно в снег ж..., привык к электронике.
Понял, попробую.
А предохранители достаточно визуально проверять или нужно звонить?
Старый 11.12.2014, 16:16   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Avzzz Посмотреть сообщение
Визуально наверное более чем.
Было пара сообщений в форуме, когда были виноваты релюшки
с пригоревшими контактами. А это только если тестером звонить.
В худшем - покупка нового блока ETACS (что у левой ноги).
предохранитель №9 (7.5А)
схемы ABS и ASC и 4WD и Приборка
Все сводится к ETACS-ECU (левая нога водителя.)
Последний раз редактировалось YesYes; 11.12.2014 в 16:27.
Старый 11.12.2014, 16:22   #5
Avzzz
Спасибо, за совет. Пойду диагностировать
Добавлено через 17 часов 9 минут
Нашел! Неисправен предохранитель abs на 30А что в блоке под капотом. Поставил целый, все нормализовалось.
По поводу утечки, это был сдохший блюзуб модуль.
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
