Старый 12.12.2014, 14:03   #1
Gelios
Авто: L-400
По умолчанию Ай нид ХЕЛП! пропали обороты
Сегодня столкнулся с проблемом
Паджера спорт 2 движок дизель 2,4
еду никого не трогаю тут на приборке начала моргать лампочка "обогрева форсунок" спаралька желтая"
через какое-то время (30 секунд) пропали обороты машина заработала на холостых.
На педаль газа не реагировала
После перезапуска двигателя все нормально километров так сто ехала норм - затем проблема повторилась.
на градуснике было минус 3
ЧТо может такое быть ? Куда ковырять?
Gelios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 14:16   #2
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15, 1500 5.7 Hemi
По умолчанию Re: Ай нид ХЕЛП! пропали обороты
Сообщение от Gelios Посмотреть сообщение
Думаю, засорен топливный фильтр. Это самое простое. Если нет, то надо ехать на диагностику топливной системы (форсунки проверять). При минус 3 даже летнее топливо не запарафинится.
Старый 12.12.2014, 14:20   #3
Gelios
Авто: L-400
Мойшин вроде еще и 2 года нетю.
Старый 12.12.2014, 14:31   #4
Aglaro
Аватар для Aglaro
Я тоже думаю как Борис Борисыч , что фильтр во всем виноват, какое-то время плохой салярой может заправлялся!
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 14:39   #5
Gelios
Авто: L-400
топливный фильтр наружный ?
или который с лягушкой и датчиком воды?
или в баке ?
Старый 12.12.2014, 17:20   #6
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
или в баке ?
В баке фильтра как такового нет, там сеточки стоят, смотреть тот что по твоим словам с лягушкой и датчиком воды, а вот что ты имеешь в виду под наружным топливным фильтром, не понятно!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 17:37   #7
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Топливный фильтр менять однозначно! Скорее всего он просто забит. Мигающаяя спиралька, это следствие срабатывания датчика, что слишком большое разряжение от насоса при всасывании саляры через фильтр. И кстати, если в этот момент посмтреть на лягушку подкачки, то скорее всего она будет втянута.
Старый 13.12.2014, 18:02   #8
Gelios
Авто: L-400
спасибо друзья мои
буду менять!
Старый 07.01.2015, 13:13   #9
Сергей196
Топливо замерзло. В книге по эксплуатации этот момент описан. Принять на обочину. Поработать на холостом ходу, чтобы топливо в фильтре прогрелось. Дальше проследовать на заправку и залить зимнюю солярку, посмотрите на температуру замерзания топлива в сертификате на заправке.
Сергей196 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 13:40   #10
Ю.И.С.
Сообщение от Сергей196 Посмотреть сообщение
Плюс к этому обязательная замена фильтра, иначе ничего не изменится. А вообще здесь есть отдельная тема по этой проблеме. Наверное модераторам стоит их объеденить. "Мигание лампы Свечи накала ( 1 2)
Бориска М"
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 22:58   #11
Gelios
Авто: L-400
Друзья мои! по вашему совету заменил топливный фильтр. Проблема исчезла. С учетом того что с замены фильтра прошло не более 5 тыщ а заправляюсь на одной и тойже заправке БП прийдется сменить заправку
Старый 27.02.2017, 16:49   #12
klimzc
Аватар для klimzc
Тогда как объяснить что при езде на круиз контроле все работает нормально хотя спираль и мигает. И переходит на холостые обороты как только выключаешь КК.
У меня эта проблема вылезла как раз после добавления фирменной присадки ММС в купленной в ММС магазине
klimzc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 12:56   #13
profish
Аватар для profish
Сообщение от klimzc Посмотреть сообщение
Не фиг лить всякую гадость ни в мотор, ни в бак. Всё что нужно в масле уже есть. Всё остальное чисто рубилово капусты!
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
