Старый 12.12.2014, 14:13   #1
Yakov37
Аватар для Yakov37
По умолчанию Вопрос по Блютусу.
Добрый день, Уважаемые! В связи с непродажей машины, захотелось в ней кое-что усовершенствовать. Отсюда вопрос - какой блокBluetooth нужно установить в XL 2007г., чтобы:
1.Увеличилась чувствительность микрофона (блок 8785A010).
2.Тетя заговорила по-русски (блок ?)
Возможно ли это в принципе?
Можно ткнуть меня носом в соответствующую тему, сам как-то не нашел
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 18:46   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Вопрос по Блютусу.
Для начала почитайте тут Чувствительность микрофона можно улучшить заменой блока, а вот с русским языком все сложнее, нужно менять магнитолу.
Старый 23.12.2014, 15:45   #3
анастас
Аватар для анастас
Смотри спаривание блута там будут ссылки , а меняй на блок выше чем твой- 016 и тд
анастас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 19:23   #4
НВБ
Авто: Lancer X 2.4, Outlender XL 3.0
Т.е. если я правильно понял, шоб тётка говорила по-русски (у меня машина конец 2008, БТ есть), мне нужно просто поменять блок на 046 (как кто-то писал в соседней теме)?............
Уж подскажите...........
НВБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 22:00   #5
amel
Аватар для amel
См. выше...
Старый 31.12.2014, 17:14   #6
НВБ
amel, посмотрел, но до конца не понял.........Разжуйте, плиз..........
Старый 31.12.2014, 18:25   #7
amel
Аватар для amel
Сообщение от НВБ Посмотреть сообщение
Нужна магнитола с рестайлинга, поддерживающая русско-язычный блок блютуз, который тоже придётся приобрести. На вашем месте я бы не заморачивался.
Старый 01.01.2015, 19:17   #8
НВБ
amel, еще один вопрос...
Покупается магнитола с 10-го года, блок 052 и выше и всё устанавливается, так вот вопрос: по разъемам всё подойдет или провода переставлять придется?
Старый 01.01.2015, 20:11   #9
amel
Аватар для amel
Все подойдёт.
Старый 01.01.2015, 21:59   #10
НВБ
Спасибо............понял..............отстал............
Старый 01.01.2015, 23:52   #11
huntsman
Аватар для huntsman
Лучше всего плотно почитать профильную тему, ибо разъёмы на блоках блютуза разные.Нужно ещё добовлять три проводка. Ну и новый блок умеет флешки читать.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 23:05   #12
comatozz
Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой, тетка с "синего зуба" перестала говорить, на нажатие кнопок никак не реагирует, что может быть? Неужели блок.
comatozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 00:03   #13
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
comatozz, если было такое, что акб неожиданно разрядился, то точно синезуб сдох.
Старый 09.01.2015, 12:05   #14
comatozz
А это как-то проверить можно, компьютером к примеру, или еще как. Была разрядка АКБ с последующей его заменой, но после этого тетка еще говорила некоторое время.
Старый 29.08.2015, 22:08   #15
comatozz
1,5 недели был в командировке, когда пришел в гараж снимая машину с сигналки обратил внимание на подсевшую АКБ, слабо крякнула Завел машину, поехал, от нефиг делать нажал на кнопку "синезубую", и о чудо, тетка ожила.
Вывод: влияние заряда АКБ на работу блютуза однозначно, а вот почему именно такая странная связь - ХЗ.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
