Старый 13.12.2014, 17:18   #1
urkevich733
По умолчанию АКПП аут 2008г. 3.0
проблема с коробом уходит в аварийный режим ,глюки начались после замены полной замены масла ,через клемы не сбрасывается.
urkevich733 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 16:34   #2
konstt
Аватар для konstt
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: АКПП аут 2008г. 3.0
масло менял со снятием лючка или на установке продавливанием свежего масла? Бывает "спецы" путают вход и выход на стенде, могли всякую грязь закачать от предыдущего авто. Сохраняй заказ-наряд, чек и к ним с предъявой. Удачи!
konstt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 19:31   #3
DmirtyVS
Ясновидящие все в отпуске.
1) если есть ошибка, то не плохо назвать её код. Без этого можно гадать очень долго
2) у Вас аутХЛ, а тут тема первого аута - у нас разные коробки.
Старый 17.12.2014, 07:46   #4
Кучер
Аватар для Кучер
Сообщение от urkevich733 Посмотреть сообщение
Сталкивался с переходом в аварийный режим на Х-трейле. Офицалы приговорили коробку, только 4-й диагност сказал что проблема в электрике. ГЕНИЙ электрик нашёл проблему за 5 минут при помощи дедовских контрольных лампочек. Дело оказалось в проводке, коса перетерлась о бачок омывателя и коротила.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2014, 09:12   #5
A1ex_B6
Сообщение от konstt Посмотреть сообщение
Приветствую! А есть фото куда подсоединяться при аппаратной замене масла? А то у нас тут такие спецы..........
A1ex_B6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 21:54   #6
urkevich733
Всех с праздниками! Вообщем проблему решили заменой коробки(, на старой сказали что накрылся гидроблок , ремонт оценили в 110 тыс.предложили все нутро поменять на новое оставить только корпус, я не согласился купил контрактную коробку сейчас ставлю, как приживется не знаю , буду надеется что все будет нормально! Отпишусь позже о результатах , за советы спасибо!
Старый 17.01.2015, 16:38   #7
konstt
Аватар для konstt
Не показалось ли вам подозрительным, что после замены масла накрылся гидроблок?
Подскажите нам пожалуйста КАКОЕ масло НЕ НАДО заливать.
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
