Старый 21.12.2014, 21:36   #1
AlLion
По умолчанию Запотевают окна
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. Ехал в дождливый день, вначале все было нормально, но где-то через 30 мин начали очень потеть окна. Регулятор скорости фена - на максимум, температура - 22. Обдув на окна. На улице дождь и +3.
Окна запотели так сильно, что еле доехал до светофора, протер тряпкой. Через 5 минут - окна опять запотели.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
(Outlander 2007 2.4 автомат)
AlLion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 22:16   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Запотевают окна
В таких условиях (температура выше 0 и дождь) нужно включать кондей. В инструкции это называется "режим осушения" - при установке обдува только на лобовое - автоматически включается кондей.
И еще желательно убедиться, что заслонка рециркуляции закрыта (воздух с улицы) - зимой в режиме рециркуляции стекла быстрее потеют
Старый 22.12.2014, 01:24   #3
AlLion
... заслонка рециркуляции закрыта (воздух с улицы) - зимой в режиме рециркуляции стекла быстрее потеют
Да, я забыл написать - кнопка была нажата, т.е. воздух не поступал с улицы.
Я понимаю, что окна потеют, но в какой-то момент окна запотели резко полностью. Вот это меня смутило.
Последний раз редактировалось AlLion; 22.12.2014 в 01:32.
Старый 22.12.2014, 07:32   #4
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Если ездить с закрытой заслонкой в режиме рециркуляции, окна запотевают на любой машине оч быстро. Комплексно бороться с этой проблемой нужно, применив сразу обдув с осушением, как выше сказано при закрытых окнах и в режиме рециркуляции (не давать поступать влажному воздуху с улицы), убедиться, что в салоне нет мокрых вещей (одежда, тряпки, бумага), обработать окна изнутри антифогом (я обрабатываю только боковые). Антифог же помогает бороться с обледенением окон изнутри, если такая проблема есть. Еще одна хитрость - после поездки в мороз дать машине остыть при открытых окнах или дверях, т е выпустить пар, тогда только закрывать.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 09:30   #5
ZMS
Аватар для ZMS
И если в резиновых ковриках под ногами болото из грязной воды после поездки - окна тоже изрядно запотевают, так что я стараюсь сразу всё вытряхивать.
От забитости салонного фильтра тоже сильно зависит, за лето он по-любому загрязняется изрядно.
Старый 22.12.2014, 13:50   #6
AlLion
Спасибо. Мне посоветовали посмотреть салонный фильтр
Старый 22.12.2014, 21:15   #7
lostmedia
Сообщение от Аня Ли Посмотреть сообщение
Открыть заслонку рециркуляции, чтобы воздух поступал с улицы и никаких больше танцев с бубном не надо.
Старый 23.12.2014, 18:14   #8
AlLion
Спасибо. Если так все просто, то спасибо
Старый 23.12.2014, 18:19   #9
Alless
AlLion, ну и фильтр салонный разумеется тоже должен быть чистым.
Старый 23.12.2014, 18:23   #10
bezumniymax
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
+ 1, поставьте заслонку в режим с улицы и забудьте про нее. Так же можно приоткрыть окна, это тоже помогает.
bezumniymax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 05:25   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Аня Ли в #4 - почти идеальный ответ на поставленный вопрос !
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
