Старый 24.12.2014, 15:59   #1
S.V.A.
Аватар для S.V.A.
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Омыватель камеры заднего вида.
Установил омыватель камеры, но возникло не сколько вопросов. На предыдущей машине подключал через реле с эл клапаном, чтоб опрыскивало когда включаешь заднею. А не постоянно когда льешь на заднее стекло.
Может кто подскажет как снять обшивку в багажнике на правом крыле?
Где заходят провода от заднего фонаря в багажник?
И еще может кто знает каким цветом идет плюсовой провод от заднего хода?
Буду очень признателен за подсказки.
S.V.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 17:23   #2
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
По умолчанию Re: Омыватель камеры заднего вида.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1042, все уже описано, поиск рулит, провода там увидишь, по моему зеленый но могу ошибаться, давно было.
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 18:48   #3
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от S.V.A. Посмотреть сообщение
Недавно сам ставил камеру заднего вида, по этому отлично помню. Провод светлосиний. . Запитывался от него не с правой а с левой стороны. Боковую обшивку целиком не снимал, а немного обгибая легко подлезал, предварительно сняв центральную пластмассину в багажнике и открутив 2-3 самореза.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 13:24   #4
S.V.A.
Аватар для S.V.A.
boriski,
У меня просто заход проводов в заднею дверь с правой стороны, вот и думал взять там. А по проводам у нас цвет одинаковый с Outlander?
Старый 02.02.2015, 08:45   #5
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
В связи с погодными условиями тема опять становится популярной. Как еще один из вариантов. Дабы не ставить отдельный обратный клапан, можно вместо ВАЗовского тройника поставить оригинальный тройник Мицубиси со встроенным обратным клапаном M850641
Старый 03.02.2015, 09:53   #6
KocRag
Аватар для KocRag
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Алексей, еще раз спасибо, заказал себе два, поставлю еще на перед
KocRag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 11:37   #7
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от KocRag Посмотреть сообщение
KocRag, поделись секретом, зачем спереди тройник? Или впереди тоже камера и омыватель к ней?
Старый 03.02.2015, 13:05   #8
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Отвечу за Константина. Спереди он нужен, если стоят нештатные форсунки омывателей без обратного клапана.
Старый 03.02.2015, 14:17   #9
KocRag
Аватар для KocRag
Именно так, стоят нештатные, но сильного дискомфорта от отсутствия клапана не испытаю (как спереди, так и сзади), но при стоимости тройника в 74р, решил посмотреть что измениться
Старый 19.02.2015, 17:57   #10
Olegns2
Коллеги-паджероводы, подскажите, кто ставил тройник на омываетль камеры M850641 (см. выше).
Где у него вход/выход? И дую в него "ротом" - не продувается ни в одну сторону, ни в какую дырку Так и должно быть? Под давлением насоса открывается? Шланги не срывает?
Olegns2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 18:38   #11
Алексей50
Авто: TLC200
Насколько я разобрался, вход там, где один штуцер со стороны. Хотя могу и ошибаться. Насосом продувается во все дырки
Старый 19.02.2015, 19:52   #12
S.V.A.
Аватар для S.V.A.
Да на заднею камеру нужен обратный клапан иначе капает с форсунки камеры, я поставил от Тойоты, они маленькие аккуратные. А вот на перед поставил и все наоборот стала дальняя форсунка подтекать. Убрал и все нормально, форсунки веерные от Ховера.
Старый 19.02.2015, 21:48   #13
Olegns2
А код есть тойотовского клапана?
Старый 19.02.2015, 22:26   #14
trassa
Аватар для trassa
Авто: Pajero IV 3.0 Instyle
Сообщение от Olegns2 Посмотреть сообщение
а если внимательнее прочитать?
trassa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 22:42   #15
S.V.A.
Аватар для S.V.A.
Сообщение от trassa Посмотреть сообщение
Olegns2
Спрашивал от Тойоты а не оригинал.
Вот номер от Тойоты
85321-26020
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
