Старый 27.12.2014, 17:12   #1
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
По умолчанию Лужа бенза под днищем!
По ошибке разместил тему на треководах. Вот ссылка https://out-club.ru/board/showthread.php?t=72957
Старый 27.12.2014, 18:10   #2
lostmedia
По умолчанию Re: Лужа бенза под днищем!
Как вариант- https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=15
Старый 27.12.2014, 18:19   #3
E.L.V.I.S
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Обана!
Буду знать.
Старый 28.12.2014, 19:07   #4
E.L.V.I.S
Вот фото, что мог сделать.
Сегодня с утра опять лужица на асфальте((
Треководы говорят, что может верхняя часть бака подгнила.
Старый 28.12.2014, 19:48   #5
madmax181
Так и сгореть можно, если на выхлопную капать будет...
Надо срочно на подъемник и разбираться по полной.
Ну и не заливай пока полный бак.
У меня была такая печаль на Москвиче после 12 лет эксплуатации.
Бак обычно гниет снизу, в самой нижней точке, там где вода из топлива скапливается. Образуется микроскопическая дырочка от ржавчины. Заделать практически не возможно, потому, что рядом еще десяток таких-же каверн, которые вот-вот прохудятся окончательно. Все замазки дают очень временный эффект, поскольку обезжирить поверхность не возможно и к тому-же она постоянно "дышит".
Найти конкретное место тоже сложно.
Лучшее решение - замена. Для Москвича выпускались пластиковые баки, на него и поменял.
Если течет сверху, то думаю, что это потрескавшиеся от старости резиновые трубопроводы.
Сколько лет машине?
Последний раз редактировалось madmax181; 28.12.2014 в 19:59.
Старый 28.12.2014, 19:49   #6
E.L.V.I.S
А бак у нас металлический?
А топливозаливная труба из чего?
Думаю, что это потрескавшиеся от старости резиновые трубопроводы.
Сколько лет машине?
Про "полный бак" я уже подумал.
Машина 2003 года, т.е. из первых. Пробег 200.000 реальный.
Завтра буду менять передние аморты, и обязательно заберёмся туда.
Резинового трубопровода на экзисте нет, из чего чуть что сварганить можно?
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 28.12.2014 в 19:54.
Старый 29.12.2014, 10:36   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Шланг резиновый на Экзисте есть. Есть и хомут.
Mitsubishi MR 978034 Шланг
Mitsubishi MS 660272 Хомут шланга
Старый 29.12.2014, 16:05   #8
E.L.V.I.S
Странно, вчера ценника на шланг на экзисте небыло.
Стоит конечно не по детски учитывая что это просто обрезок шланга...
Старый 29.12.2014, 20:30   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Это не просто резина. А специальная. Вообще течь начитает в местах продавливания под хомутами.
Старый 30.12.2014, 19:39   #10
E.L.V.I.S
Я прекрасно понимаю, что это маслобензостойкий шланг. Но его 30 см кусок не может стоить 80 долларов, как на экзисте, правда? Я сегодня нашёл маслобензостойкий 32мм внутренний (а там по различной информации именно такой) за 9 долларов за метр.
Жду уже когда мои механики найдут время, чтобы выяснить в чём дело.
С баком на три четверти ничего не льётся.
Последний раз редактировалось E.L.V.I.S; 30.12.2014 в 19:44.
Старый 30.12.2014, 23:44   #11
alexey1962
Тоже АУТ 2003 года переднеприводной . Бак под замену (сгнил) и заливной патрубок тоже. Год езды с заправкой бака на 50 процентов. Бак б/у на Американца в Питере не смог найти, пришлось брать оригинал (30 тр) и заливной патрубок 8 тр. Это по старым ценам 32 за доллар.Варить и заделывать клеевыми составами отказались все конторы куда обращался.Можно поискать в Москве или у Белорусов.
alexey1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 15:42   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Элемент ответственный. Должна быть точная посадка. Да и шланг не просто так такой дорогой. Он еще в каких условиях работает. Для примера . Метр трубы пластмассовой для дымохода (стойкой лучше в 5 раз нержавейки) стоит 130 долларов. А на вид обычная канализационная диаметром 150 мм.
И вроде как на сам бак в горловину ставится клапан.
MitsubishiMR 271464 Клапан горловины заливной. Так что подобрать шланг весьма сложно по диаметру для правильной посадки.
80 долларов не ах какая сумма для ответственного элемента. В РФ на Экзист он 110 долларов.
Последний раз редактировалось bescotex; 31.12.2014 в 15:53.
Старый 01.01.2015, 09:45   #13
Intelgent
Аватар для Intelgent
А вообще конечно позор ребятам с островов, клепать баки из железа.
VAG уже не не первое десятилетие пластмассовые делает и ничего с ними не случается....
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 12:27   #14
madmax181
Островитянам ездить на машинах старше 5 лет - просто позор и западло полное. У них нет таких проблем.
На старых машинах ездят только очень богатые русские.
Старый 04.01.2015, 00:24   #15
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Почитал - обалдел... Т.е. и у япов гниют баки?? Помню, жигули копейка у меня были когда-то, бак точечно сгнил где-то через 13 лет. У меня королка есть 99года, менял тут фильтр насоса недавно - девственно чист был бензобак... А на Ауте примерно раз в 3 месяца заливаю Ликвимолевскую присадку Антилёд, т.к. был случай замены бензонасоса зимой из-за замерзания этого долбанного конденсата. Я вот подумал, а может стоит применять подобную присадку профилактически для предотвращения корродирования бензобака, если металл для бензобака такой "бюджетный" стали использовать на "одноразовых" машинках??
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
