Старый 30.12.2014, 17:28   #1
Георгий 73
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Предпусковой подогреватель "Северс+"на НПС
Добрый вечер. Кто-нибудь ставил предпусковой подогреватель "Северс+"?
Георгий 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 07:05   #2
serg_75
По умолчанию Re: Предпусковой подогреватель "Северс+"на НПС
Северс+ это который с помпой.Про него мне сказали ,те кто их продает и устанавливает ,что в машине будет холоднее .Я поставил другой без помпы.ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ПРЕДИСТОРИИ
Была у меня копейка,новая почти,еще год назад как была,пока не купил МПС. На копейке я в мороз не знал горя,потому что стоял СЕВЕРС М1 1,5 квт.Где то за час или два (в зависимости от температуры окр воздуха)он накочегаривал жучку так что масло было теплое ,тосол в радиаторе был горячим.Хотел на МПС поставить такой же только по мощнее киловата на 2 или на 2,5.Эти же спецы меня отговорили.Сказали для вашей машины оптимал-1,5.Итог таков.Включал его несколько раз ,по причине отсутствия морозов.Когда включаешь зажигание,прибор показывает что двигатель нагретый(стрелка на треть как минимум поднята).токо начинает работать мотор ,стрелка падает на "0".А если на улице -50 ,этот нагреватель нагреет мне тосол до плюс 50,гоняя его по короткому кругу,я запускаю машину,тосол горячий меняется на холодный за оч. короткий промежуток времени.Я не технарь,гуманитарные у меня мозги,но уверен ,что для двигателя перепад такой оч вреден как минимум.Лично я так думаю:для ваз2101-1.5квт просто за глаза,и по этому термостат срабатывал и весь тосол наревался(отмечу с жучкой проблем не было,масла она на 10000 съедала грамм 300)т.к. в радиаторе он был горячим тоже.А в МПС 1.5 все таки очень мало.Вот и думаю что делать или менять на более мощный или вообще снять его,уже сигналка стоит с подогевом.Жду ваших мнений по этому воросу.
serg_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 17:55   #3
Георгий 73
Поставил северс+. Езжу, пока не включаю т.к. в системе воздушная пробка. Холодней в машине вроде не стало. Температура на улице -30. На выходных отпишусь.
Старый 28.01.2015, 22:20   #4
Алехандро86
Аватар для Алехандро86
Если в машине холоднее не стало-значит пробки нет!
Алехандро86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 05:16   #5
Magbratsk
Вообще падение температуры двигателя после запуска это нормально, тк Северс греет по рубашку по малому кругу ОЖ. Вообще разрез патрубка предусматривает Северс, а это не хорошо. Но мне больше понравился подогрев Defa стоял на Suzuki Escudo, он слабоват конечно был (около 350 вт на 2 литра) но нагревал сам блок цилиндров без нагрева ОЖ. Если бы выбирал сейчас поставил бы из двух дефу в сливное отверстие в блок.
Magbratsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 17:54   #6
Георгий 73
Воздушная пробка есть. Проехал около 80км. Долил ож, включил северс, он пожужжал насосом минуту и вырубился, сработала защита. Корпус насоса нагрелся. Завел машину, прогрел, из печки дует холодный воздух. Погазовал , пошел теплый воздух. После на горке открыл радиатор погазовал, долил ож. Вновь включил северс, он опять пожужжал и отрубился. Снова то же самое. Чувствую до лета буду бороться с этой пробкой.
Старый 29.01.2015, 18:09   #7
serg_75
при -23 включил на 3 часа. Где то 45 градусов сигналка показывала.стрелка прибора по середине была + одеялом закутал.После запуска стрелка упала почти до "0".Воздух теплый был.
Алехандро86, ваш северс какой мощности?
Старый 29.01.2015, 18:22   #8
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
У меня на Гранд Старексе стоял Бинар 5 компакт. Отличный аппарат, греет движку махом
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 19:18   #9
Георгий 73
Дело было не в бобине-дол-б сидел в кабине. Мастер криворурукий неправильно подключил шланги. Сейчас все работает. Для теста оставил машину под балконом. Утром проверю.
Северс плюс только бывают на 2квт. Греет быстро.
Старый 03.02.2015, 16:37   #10
serg_75
Георгий 73, работает?
Старый 05.02.2015, 06:35   #11
picuz2
Аватар для picuz2
Авто: Intense 2.5d AT
Сообщение от igor79 Посмотреть сообщение
В ноябре себе тоже Бинар 5 компакт поставил, отличная штука при -35 за пол часа до 70 градусов нагревает дизель, сразу после того как завелся 30 градусов. Дешево и сердито :-D
picuz2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 07:29   #12
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от picuz2 Посмотреть сообщение
Такой ? http://www.autoterm.ru/materials/sh/252
С япончиской свечей?
Старый 07.02.2015, 18:17   #13
Георгий 73
Работает нормально. Живу на первом этаже, вынес розетку на улицу. За час в минус 35 греет двигатель до 40 градусов. Заводится как летом.толькотрансмиссия холодная.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
