Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 02.01.2015, 19:45   #1
Олег74рус
Аватар для Олег74рус
По умолчанию "Самостоятельный" стеклоподъемник. Лечение есть.
всем доброго времени суток. подскажите кто сталкивался. я прочитал в инете что на стеклоподъемниках стоит защита от зажима ну и решил проверить. защита сработала идеально но вот казус теперь подъемник отказываеться нормально работать т.е. отказал доводчик и при подъеме стекла поднимает около 10см и встает при повторном нажиме опять 10см вот и нажимаеш по нескольку раз пока поднимеш до конца. (мудрит только один на котором проверял)
Олег74рус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2015, 20:00   #2
арбуз
По умолчанию Re: стеклоподъемник
главное правило механики- не лезь в работающий механизм. за пытливость ума 5+
попробуй скинуть клемму с ак.
арбуз вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 04:20   #3
Nvlex
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Для выхода из этой ситуации необходимо выполнить следующие действия. Опустите стекло полностью вниз, повторно поднимайте соответствующую клавишу до тех пор, пока стекло не поднимется до конца. Затем отпустите клавишу, вновь поднимите ее и подержите в таком положении не менее трех секунд, затем отпустите. После этого стеклоподъемник начнет работать в нормальном режиме.
Nvlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 10:56   #4
Олег74рус
Сообщение от Nvlex Посмотреть сообщение
Сделал как сказано)) все заработало))) спасибо за помощь
Старый 04.01.2015, 13:39   #5
Nvlex
Пожалуйста
Старый 20.01.2015, 15:57   #6
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Блин, всё так просто! А так бы человек и время, а может быть даже и деньги потратил бы!
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 16:22   #7
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Это стандартное обучение стеклоподъемников. Кстати после снятия клеммы аккумулятора автодаводчик тоже надо обучать
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 07:43   #8
Edson
почитал. Тут у меня странность. То работает автоподъем и спуск, то не работает. Это типа когда глубоко нажимаешь на клавишу. это про это -
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 07:52   #9
Cерт
Аватар для Cерт
Авто: Паджеро Спорт Instyle 5AT S05
Сообщение от Jonnykoll Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что при постановки на сигнализацию открытые окна волшебным образом должны перейти в закрытое состояние.
Или эта функуция имеется в конретной доп установленной сигнализации?
Cерт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2015, 13:38   #10
Jonnykoll
Сообщение от Cерт Посмотреть сообщение
Не много не понял, я вроде про обучение только сказал, а про сигнализацию не говорил! А вообще возможно эта функция есть просто не активирована. У товарища на опеле работает так: зажимает кнопку закрытия дверей на несколько секунд и поднимаются стекла и закрывается ЦЗ ! И у него вроде не сигналка а как и у нас обычный ЦЗ.
Но если имелось то что в сигналке есть такая функция и вдруг перестала работать то тут ничего сказать не могу
Старый 15.04.2016, 13:45   #11
_LaKoS_
Все сделал, ныфига не помогает .... Может есть ещё способы???
Добавлено через 9 минут
Не получаеться может ещё какое то решение есть???
_LaKoS_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 16:33   #12
profish
Аватар для profish
Сообщение от _LaKoS_ Посмотреть сообщение
Там нужно ещё что бы кнопка блокировки стеклоподьёмников была то ли нажата, то ли отжата, попробуй и так и так, в этом тоже замороч есть! Удачи...
Старый 06.07.2016, 14:46   #13
dimas61
Здравствуйте пробовал опускать,поднимать с кнопкой и без непомогает доходит до середины и сбрасывает
dimas61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 11:19   #14
profish
Аватар для profish
Сообщение от dimas61 Посмотреть сообщение
Странно! Мне вышеуказанная процедура помогла когда побаловался с подъёмниками, а потом голову ломал как починить.
Старый 08.07.2016, 10:41   #15
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
Если я правильно понял то стекло поднимается до середины равномерно, а не по 10 см за одно нажатие. Значит дело не в инициализации стеклоподъемника.
Самый простой вариант, если возникновению такой ситуации не предшествовали ранее проведенные какие-либо работы со стеклоподъемником, то что-то создает сопротивление при подъеме стекла, возможно грязь в направляющих. При подъеме стекла попробуйте "помочь" ему, руками слегка тянуть вверх. Если место на котором раньше стекло останавливалось таким образом будет пройдено успешно и дальше стеклоподъемник поднимется до конца самостоятельно до скорее всего надо почистить направляющие. Опустив стекло до конца вниз можно аэрозольным балончиком силикона с трубочкой пройтись по направляющим.
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
стеклоподъемник pajero sport, стелоподъемник паджеро спорт
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
