Старый 07.01.2015, 23:31   #1
Aleksandr19751308
По умолчанию скрип ГУРа на морозе
На морозе при -25 начинает скрипеть гур на ходу и при остановках когда крутишь руль вправо влево Подскажите чем лечится может было у кого-нибудь? заранее благодарен
Aleksandr19751308 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 00:38   #2
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: скрип ГУРа на морозе
так может это все-же снег под колесами скрипит на морозе-то!
Старый 08.01.2015, 00:50   #3
OutPalych
Сообщение от Aleksandr19751308 Посмотреть сообщение
... начинает скрипеть гур ...
Не наблюдал таких неисправностей, поясните термин "скрипит". У него например насос может кавитировать, один звук, подшипники на насосе тоже могут петь, свой звук, из фантастического, масло с шумом куда-нить уходит, но это не долго. Ну и конечно чисто ходовые звуки, вплоть до срабатывающей ESP, она подтормаживанием машину равняет, а многие думают, что гномики, под капотом сидят и ГУРом рулят.
OutPalych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 09:27   #4
Aleksandr19751308
Здравствуйте, поясняю - на стоячей машине когда крутишь руль вправо влево слышен скорее не скрип а свист и то не всегда а время от времени появляется(и на ходу тоже самое), масло в гуре проверял -все в уровень , нигде не подтекает-может есп попробовать отключить?
Добавлено через 1 час 47 минут
температура -14, все пропало, всем спасибо
Старый 08.01.2015, 11:42   #5
OutPalych
А не похоже ли на проскальзывание ремня? Надо дать кому-нибуть послушать. Может просто подтянуть, может где валик-ролик-подшипник. Руль крутите, нагрузка вырастает, надо понять, отваливается или ослабло и починить.
Старый 08.01.2015, 18:03   #6
Aleksandr19751308
сегодня заехал в сервис все оказалось намного проще- смазка правого опорного подшипника-он и создавал скрип-в последующем конечно будет замена обоих опорников
Старый 08.01.2015, 18:40   #7
OutPalych
...все оказалось намного проще...
Ну, я же говорил, ГУРы не скрипят.
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
