Старый 08.01.2015, 13:59   #1
d3st1k
По умолчанию Заводится не с 1 раза
Ситуация такая, поворачиваешь ключ и тишина ,при этом от стартера никаких звуков нет ,со 2-ой или с 5-ой попытки заводится . С чего начать с замка или контактной группы или стартер , АКБ новая клеммы чистые. Машина out 2003 год 2.0
d3st1k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 15:04   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Заводится не с 1 раза
Сообщение от d3st1k Посмотреть сообщение
Ну если от втягивающего на стартере при поворачивании ключа никаких звуков нет, то смею предположить, что неполадки в контактной группе самого замка.
Связана или нет каким-либо образом здесь сигналка ? Не знаю...
Старый 09.01.2015, 10:00   #3
Intelgent
Аватар для Intelgent
Что касается контактной группы, попробуйте при повороте ключа на стартер, чуть нажать на сам ключ, если сработало, то разбираем и немного подгинаем контакты, там все просто, удачи.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 10:29   #4
АНДРЕЙ УРЮПИНСК
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
МОЖНО ПО СТАРИНКЕ ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ ПЕРЕМКНУТЬ СТАРТЕР ОТВЕРТКОЙ
АНДРЕЙ УРЮПИНСК вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 15:42   #5
bescotex
Аватар для bescotex
27 долларов стоит оригинальная контактная группа. Надежно . Что надо знать. Разъем имо снимется только при повороте ключа в положение зажигание. Перед заменой снять клему -
Старый 09.01.2015, 22:49   #6
Intelgent
Как то у меня подергивания от слова "оригинальные" запчасти, где то это актуально, но думаю не в данном случае.
У себя так же устранял подобный трабл, разобрав ( там все очень просто) и подогнув медяшку, уже третий сезон без проблем, а 27 зеленых можно на другое потратить.
Там реально износ мизерный, а меди очень много.
Старый 09.01.2015, 23:17   #7
bescotex
Аватар для bescotex
На Eхist c Эмиратов оригинал на Мицубиси приходит реально. На счет подогонуть и подлотать, дело лично каждого. Мой выбор надежность оригинала. Не люблю зимой на морозе -30 в ночи в безлюдном месте постоять....
Старый 10.01.2015, 10:48   #8
d3st1k
Всем спасибо , сам залез вчера и снял контактную группу в ней контакты подгорели ,их зачистил и в 2 местах чуть накернил медяшку , теперь как часы . Но все равно заказал контактную группу за 1100 р оригинал
Старый 10.01.2015, 11:52   #9
jeleziaka
Это где ? Что за курс такой ?
И на Exist так и не мог найти ее номер (артикул), подскажите на будующее, мало ли ... Тьфу...3 раза.
Старый 10.01.2015, 15:36   #10
bescotex
Аватар для bescotex
Mitsubishi MN 113754
Группа контактная замка зажигания 1520 руб.на Экзист.
jeleziaka главное не забудь ключ провернуть в положение зажигание. А то протрахался со съемом разъема имо....не снимается. ...противоугонная степень защиты..
Старый 10.01.2015, 21:17   #11
jeleziaka
За инфу "спасибо" кликнул, помню...
Слава богу, это меня пока не беспокоит. )
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
