Старый 09.01.2015, 12:45   #1
Владимир93
Сообщение помогите разобраться!
Доброго дня, езжу на Outlender 04 года. 2.0 обьем,полный привод!
непонятный звук.на холостых. и когда едешь,стоит нажать на педеаль сцепление ,то он становится тише или вообще пропадает! ездил на диагностику,там точно сказать не могут,либо коробка либо выжимной! подскажите в чем мб причина!
Владимир93 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 13:33   #2
sanz85
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 4AWD
По умолчанию Re: помогите разобраться!
Сообщение от Владимир93 Посмотреть сообщение
Если разобраться при выжатом сцеплении Выжимной подшипник крутиться!
А шум пропал! Остаеться сама КПП. Попробуй смени масло! Если залита синтетик то желательно залить по гуще.
КПП может шуметь либо масло нет? либо масло давно не сменено? или подшипники и шестерни поизносились?
sanz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 13:54   #3
Владимир93
Радость Re: помогите разобраться!
как вариант,спасибо,)
Старый 23.01.2015, 20:34   #4
Владимир93
Оказалось,что подшипник переднего вала разбит. поменяли все гуд
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
