Старый 11.01.2015, 09:52   #1
Danil_nsk
По умолчанию Стук в ГБЦ
Собственно купил аута, застучала башка, почти сразу. Вскрытие показало что оси коромысел были установлены вверх ногами косорукими мастерами, при замене колпачков по всей видимости. ДВС 4G64 не GDI, авто из канады. При поиске подходящей головы и осей была куплена от делики, мотор тот же по маркировки, так же 16 клапанов. Установили новую ось, но маслоотверстия не совпали. Далее принимается решение рассверлить маслоканалы ибо не совпадение было на миллиметр. После сборки звук стал тише, но не пропал полностью. ГБЦ от делики не встает ибо он с японца и все в зеркальном отражении. Отсюда вопрос знатокам какие есть мысли по причине звуков. То что они именно из ГБЦ это точно.
Danil_nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 21:33   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Стук в ГБЦ
Купи контрактную голову.
Старый 12.01.2015, 16:02   #3
Danil_nsk
ее и брали.
Собственно может кому будет полезна информация. Голова от правого руля не подходит. она имеет зеркальное отражение. Найти в НСК с левого руля голову за разумные деньги не удалось. В итоге пришлось сверлить на оси новые отверстия. В итоге 5 новых отверстий и стук пропал. работает как часы. голову брали от делики с мотором 4G64 ровно такой же по маркировки мотор как и стоял у меня
Старый 12.01.2015, 16:29   #4
Одиссей72
Сообщение от Danil_nsk Посмотреть сообщение
ее и брали.
А как со шкивом распредвала?У делики он уже,чем у нас(правда если движек Мивек,то одинаковые).
Старый 19.01.2015, 15:04   #5
Danil_nsk
из головки от Делики взяли только коромысла и ось на выпуск
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
