Старый 11.01.2015, 12:58   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Злость Глуховатый стук спереди. Очень непонятно!
Привет всем. Ситуация следующая: сейчас зима, выпал снег и на укатанном снежном покрытии есть небольшие бугорки высотой 3-4 см. Так вот при езде на таких бугорках на очень маленькой скорости, еле-еле, в кабине слышно глухое побрякивание, стучки. Открываю дверь еду по ним же, снаружи - тишина... Только местами поскрипывает снежок. Закрываю дверь в салоне опять становится слышно.... Причем по асфальту, по ямкам, такого нет.
Мои предположения:
1. Стойки, холодно не разработана рабочая жидкость (с виду как новые, без выделений и т.п...).
2. Линки, ставил летом пулеритан. Проверял - как новые. Думаю, может пулеритан дубеет и как бы стук... Но мало верится...
Пробег моего аута - 40 тыс., из них 36 тыс бегал по Японии.
P.S. на прошлой машине (Тойота Корона) зимой было то же самое, летом стучок пропадал. На ней тоже стояли линки пулеритановые. Но пробег того авто был 140 тыс. + стойкам передним лет 6.
Может у кого было подобное.....
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 00:55   #2
Alexey98rus
По умолчанию Re: Глуховатый стук спереди. Очень непонятно!
У меня глуховатый стук сзади на маленьких бугорках и маленькой скорости. Пробег 82. Летом не замечал звуков. У товарища на той же дороге недавно заметил (на предыдущем ауте) громыхает ваще пипец. Но он постарше, да и не следит он особо. Диагносты у меня ничего не нашли, но стук напрягает. Что это? Jfg 2.0 2011 год.
Alexey98rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 04:30   #3
Ramzez II
У меня звук только справа, может рейка рулевая, но она ка новая и в руль ничего не отдает. И звук как будто сверху...
Старый 14.01.2015, 16:00   #4
Ramzez II
Продолжаю разбираться: полез сегодня под машину на яму, увидел, что люфтят суппорта, но если б они гремели, звук был бы металлический, а у меня глуховатый. Но вот еще что - у меня вместо оригинальных стоят пулеритановый сайлентблок задний переднего рычага (ну любитель я этого материала). Так вот он с плавающей метал.втулкой, т.е. втулка зажимается болтом, а сам пулеритан при раскачивании авто двигается по этой втулке.... Думаю мож это гремит?????
Старый 03.02.2015, 11:29   #5
DN-2001
У меня также справа глухие постукивания на мелких неровностях. в выходные залезу поглядеть...эффект усиливается в морозы. опускалось у нас тут до - 47 - вот тогда очень отчетливо было слышно.
DN-2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 11:28   #6
фокус
Добрый день!
Может это банально, но нет ли на защите катера ледяных камней ?
В прошлом году снег попадал , от двигателя таял , а после замерзал
фокус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 12:37   #7
amel
Аватар для amel
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
Было, рулевой наконечник стучал. Именно на малой скорости и на неровностях. Также посмотрите втулки стабилизатора.
Старый 06.02.2015, 13:56   #8
volodiaz
У меня в морозы справа спереди появляется, похоже где то лед замерзает и брякает...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 10:46   #9
Ramzez II
не лёд это точно. думаю Мож опорный подшипник
Старый 07.02.2015, 19:49   #10
amel
Аватар для amel
Опорный подшипник так не стучит. Он может издавать звуки при повороте руля на месте, либо на малой скорости. И вообще он у нас вечный, ни разу не было сообщения о нем.
Старый 10.02.2015, 06:11   #11
mso2001
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
АУТ 2012 г/в.пробег 62000 км.
Недавно заметил какие то стуки глуховатые при проезде ям бугорков, как буд то пробивает подвеску местами. и на поворотах не устойчивость появилсь. Мое предположение - стойки сдыхают. Посмотрел передние сухие. а вот задние оба потекли. Машина на гарантии. Поехал к дилеру. Проверили - все стойки под замену по гарантии. Не думал, что при таком пробеге стойки выйдут из строя. Толи зимние морозы так действуют, то ли брак. Но это факт.
Благо гарантия есть. Спасибо дилеру, что мозг не стали выносить.
mso2001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 09:32   #12
bkmz85
Аватар для bkmz85
У меня зимой тоже стук спереди появляется, при проезде лежачих и всяких бугорков/неровностей. Пробег сейчас 57000. Очень сильно подозреваю пыльники передних стоек, т.к. летом ничего не стучит.
Думаю на морозе дубеют они
Старый 13.02.2015, 07:57   #13
vova18
Пробег 29 тыс. тоже застучало что то этой зимой, визуально все в норме, люфтов и качений нет. Подозреваю что начинает умирать передняя левая стойка.
Старый 17.02.2015, 03:05   #14
Ramzez II
Короче, парни, разобрался. Гнать нужно пулеритан из машин. Зло это. Поставил обычные оригинальные линки и втулки стаба. Все стало норм. Удачи всем
Старый 19.02.2015, 16:45   #15
-Insider-
Аватар для -Insider-
Ramzez II, а почему? Брат мне очень нахваливает на лансере, можт плохо установлены были?
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
