Старый 12.01.2015, 08:29   #1
V6_Roman
По умолчанию Замена полностью редуктора
Добрый день! с пошлого лета начал гудеть в задней части авто после того как сходил в СТО на диагностику был вердикт подшипника ступицы. Сразу же заказал с Exist'а узел пришел и поехал в СТО которое оказалось ближе всего и там после осмотра вынесли другой вердикт что гудит в самом редукторе проездив практически пол года с шумом (не слышно когда музыка орет а так напрягает очень сильно) в декабре с Владивостока решил заказать редуктор полностью (2,4 литра) с распила как продавец сказал что машина была 2008 года ну и у меня такого же года выпуска. Получив редуктор думал поменять самому но возник ОДИН ВОПРОС??? Как я помню если снимаем кардан то надо делать метки чтоб при установке не было геморроя а тут редуктор контрактный как я узнаю есть метка или нет?
Или можно просто тупа поставить редуктор и кардан?
V6_Roman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 09:14   #2
Котов
По умолчанию Re: Замена полностью редуктора
Метку ставят для того, чтобы сопряженные детали после разборки сели в свое родное место, при замене редуктора у тебя этого места не сохраняется, кордан встанет только в двух положениях по дыркам, так что вариантов не много, причем какого-то правильного положения нет, главное что-бы ровно сел.
Котов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 09:42   #3
V6_Roman
Я так понимаю если сядет не ровно то начнет трясти?
Старый 12.01.2015, 10:31   #4
amel
Аватар для amel
Сообщение от V6_Roman Посмотреть сообщение
Не переживайте, ровно он сядет. Там зазоров практически нет.
Старый 12.01.2015, 16:43   #5
Николай 2008
Кардан у Вас сбалансирован, а редуктор не балансируют.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
