Старый 12.01.2015, 19:18   #1
Skorsez
Авто: Nissan Tiida 1.6AT
По умолчанию Размеры динамиков и штатная магнитола.
Добрый день. Ребята, подскажите пожалуйста размеры штатных динамиков спереди и сзади в тайском НМПС который в Украине продают. Год 2014. И не могу найти никакой информации о штатном головном устройстве. Интересует выходная мощность на канал. Даже названия не знаю, могу только фото выложить.
Спасибо!
Skorsez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 22:42   #2
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Размеры динамиков и штатная магнитола.
Ну вообще то 16.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 05:14   #3
Игорь Котенков
Для изготовления подиумов под акустику (Кенвуд), я делал из штатных "динамиков", вырезал бумажный диффузор, по месту закрепил новую акустику. Дополнительно обтянул карпетом на клеящей основе. Но замена только акустики ни чего не даст. Шумо- виброизоляция дверей необходима, после доработок звучит достойно. Дополнительно врезал в обивки задних дверей ВЧ "Пионер".
Игорь Котенков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 09:00   #4
игорек693
Аватар для игорек693
Динамики 16, а по уму подиумы надо из 3-х мм фанеры делать, с помощью лобзика.
Мощность твоего мафона 45 на 4, если не ошибаюсь, вот и посчитай сколько на динамик идет. Для хороших динамиков нужен усь ват на 1000 -1200с двойным предохранителем не ниже чем по 25 ватт каждый и динамики не ниже 90 ватт номиналом. Тогда при удачной скомпоновке можно будет расчитывать на хороший звук.
игорек693 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 14:10   #5
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Сообщение от игорек693 Посмотреть сообщение
А что усилок не во всех комплектациях есть? http://www.rolf-mitsubishi.ru/auto/pajero-sport/foto/
Вот предпоследнее фото подтверждает это. У меня под передним пассажирским сидением он стоит.
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 12:10   #6
игорек693
Сообщение от Jonnykoll Посмотреть сообщение
у Вас под сидением стоит усилок на динамики в 15 ватт, а говорю о нормальных динамиках, наминалом в 90-110 ватт. Естественно и усилок нужен соответствующий и проводка в том числе.
Старый 25.01.2015, 10:30   #7
Jonnykoll
Не-не. В ультимейте стоят 40Вт, а если покрутить вниз по этой ссылке https://out-club.ru/board/showthread.php?page=57&t=4502 там человек пишет что усилок на ультимейте (8701А308- номер по каталогу) выдает 710Вт. А так то у меня как раз 90Вт и стоят на новой проводке + шумка и вибро
Старый 25.01.2015, 19:47   #8
Aglaro
Аватар для Aglaro
Между прочим, там написано, что он выдает 420Вт!
Aglaro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 21:35   #9
Jonnykoll
Сообщение от Aglaro Посмотреть сообщение
Неа, там же написано до 2010года и номера совсем другие! Нужно ниже читать
Общая мощность обычного ГУ - 140 Вт,
Общая мощность MMCS - 4 x 45 = 180 Вт,
Общая мощность усилителя Rockford Fosgate - 650 Вт (710 Вт для 8701A382)
Старый 13.07.2015, 09:37   #10
Aglaro
Аватар для Aglaro
Представился случай снять пассажирское сиденье и заглянуть в недра черной крышки усилителя. В итоге обнаружилось, что стоит девайс с номером 8701A308 - 420 ватт 6 каналов. Авто 2013г.в. 2014MY, сборка Калуга!
Старый 13.07.2015, 19:01   #11
Jonnykoll
А какая комплектация у вас? И не снимая сидение возможно как то увидеть номер?
Старый 14.07.2015, 09:36   #12
Aglaro
Аватар для Aglaro
Максимальная комплектация, не сняв сиденье - никак. Просто сняв сиденье, тоже не увидишь. Номер усилка на стороне обращенной в пол, нужно откручивать усилитель с кронштейном, а потом непосредственно открутить 4 винта с кронштейна. Черный кожух снимать бессмысленно- под ним ничего не написано. Разъемы вынимать тоже не надо, они не мешают перевернуть усилитель. Вообще, на все про все ушло минут 15, не более.
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
