Старый 14.01.2015, 12:42   #1
paxa1546
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию холостые обороты
Всем привет. В на каком делении должна быть стрелка тохометра на холостых оборотах?
paxa1546 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 14:39   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: холостые обороты
650 об/мин, на прогретой машине, с выкл. кондиционером.
Старый 15.01.2015, 09:06   #3
paxa1546
У меня чють ниже второго деления с верху от 1000 оборотов .
Старый 15.01.2015, 15:59   #4
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
У меня было такое (правда стрелка еще ниже опускалась - примерно между первым и вторым делением тахометра), плюс еще по вариатору выскакивала ошибка (P 1700 если ничего не путаю, расшифровывается как рассогласование частот вращения валов двигателя и коробки). Внешне никак не проявлялась. Решение - мойка дроссельной заслонки.
Старый 03.02.2015, 12:48   #5
morfei555
А какие максимальные обороты, если нажать в пол, в положении Р или N? У меня( аут 08/3.0) подымаются до 3000 и отсечка, начинает дергаться, это нормально?
morfei555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 13:36   #6
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Плохо
Сообщение от morfei555 Посмотреть сообщение
Не знаю и вам так делать не советую.
Ограничитель по оборотам 6500.
Старый 03.02.2015, 14:06   #7
morfei555
Почему не советуете? Я думал можно крутить на P или N до 6000, значит отсечка на 3000 это нормально?
П.С. на филдере крутил до 6к
Старый 03.02.2015, 15:53   #8
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сначала до 6500 и отсечка,но если ты не успокоишься,то больше 3000 она не даст набрать.У друга когда он газовал чтоб воздушную пробку выгнать, лопнула клапанная крышка.У меня тоже лопалась(наверно прежний владелец газовал).Делайте выводы сами!
Старый 03.02.2015, 16:15   #9
omskdvr
у меня повышенные обороты наоборот после замены свечей и промывки форсунок с дроселем. Уже дня 4 катаюсь и нифига. Не обучаться все никак. Уже что только не пробовал ничего не помогает.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 16:37   #10
ЮРИЧ 45
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Возможно смыли молибденовое напыление с дроссельной заслонки.
ЮРИЧ 45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2015, 16:56   #11
morfei555
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
Вот это уже ценная инфа. И подумать не мог, что из-за перегазовки может лопнуть клапанная крышка. Это что, такое большое давление картерных газов?
П.С. аутом владею только 1 месяц, так что, пока изучаю возможности
Старый 03.02.2015, 18:24   #12
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Насколько знаю и сам лично пробовал, ограничение по оборотам на 3 тысячах срабатывает если ранее включался 'антибукс'...
Старый 03.02.2015, 19:08   #13
omskdvr
залил назад сток прошивку вроде норм стало пока стояла грелась но не катался еще завтра проверим если ноhv все станет снова залью прошивку злую
Старый 04.02.2015, 10:03   #14
ДмитрийГлаз
omskdvr, Залевай смело злую прошивку.После промывки дросселя(со снятием) Я как только не обучал-бесполезно. Кондей включал машина на тормозах ехала.Сама потом обучилась(через пару тышь)
Старый 04.06.2015, 17:12   #15
Алматинец
Аватар для Алматинец
Приветствую всех.Почему холостые обороты не падают сразу в норму при прогретом двигателе? Задерживаются на 800 потом медленно падают на 600,мыл дроссельную заслонку.после этого так стало.
Алматинец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
