Старый 19.01.2015, 10:54   #1
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: Outlander III 2.4
По умолчанию Стук в корме при полном приводе
Друзья, если уже было - подскажите где искать. Если не было - взываю к коллективному сознательному.
Заметил при парковке, когда с обычной езды переключаешь на задний ход, машина едет и будто что-то задевает, один раз стучит и поддергивает. Далее все норм и без проблем. Сначала думал - наст, ледяные кочки, мало ли на чем машина может споткнуться. Но стало ежедневно, иногда и при переключении с заднего хода на трогание.
Проверил отключил полный привод - вроде всё нормально, туда-сюда без проблем.
На полном приводе при очень малой скорости - проблем тоже нет.
Иногда поле первого "стука" туда-сюда переключаешься, проблемы опять же не видно.
Что это может быть?
И не менее важный для меня вопрос. Если эти симптомы серьезны и определенны - случай гарантийный?
Rodion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 13:55   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Стук в корме при полном приводе
Такое? - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69742
Старый 19.01.2015, 17:30   #3
Rodion
Аватар для Rodion
Нет, у меня не визг, не шум, а небольшой толчок-удар как будто на кочку наскок, после переключения передачи и только в lock.
Старый 19.01.2015, 17:39   #4
v888v
Аватар для v888v
Проверили?
выкручиваем руль до упора и медленно делаем разворот:
- если тихо, то забываем;
Старый 20.01.2015, 08:47   #5
Rodion
Аватар для Rodion
Проверили?
Да, на малых скоростях все нормально, в том числе на "стучащем" полном приводе. Что это может быть?
Старый 20.01.2015, 09:09   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
Заметил при парковке, когда с обычной езды переключаешь на задний ход, машина едет и будто что-то задевает, один раз стучит и поддергивает. ... иногда и при переключении с заднего хода на трогание. ...
Иногда поле первого "стука" туда-сюда переключаешься, проблемы опять же не видно. ...
Имхо. В вашем описании только: подключили, отключили; стучит, не стучит. Похоже ведь на муфту ..
И муфту в первую очередь надо проверить.
ОД знают как проверять.
Если муфта - по гарантии заменят.
Старый 20.01.2015, 17:34   #7
bkv
Аналогичная ситуация. При заднем ходе на парковке через 2-3 сек небольшой ощутимый толчок и стук. Мне кажется это больше проявляется при полном вывернутом руле.
bkv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 10:20   #8
Rodion
Аватар для Rodion
Сообщение от bkv Посмотреть сообщение
Если поедешь в сервис, напиши потом плз как что. Я смогу только через пару недель сервиснуться.
Старый 26.06.2015, 16:53   #9
pcsezam
Тоже заметил стук при движении задним ходом с вывернутым рулем. Кто-то решил эту проблему?
pcsezam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 13:38   #10
Rodion
Аватар для Rodion
Ребята, не спите и гоните к дилерам фиксировать.
Я дождался, уже истекает срок гарантии, а в сервисе начинается традиционное:
- мы такой ошибки не знаем на практике
- раньше такого не было, это разная тяга колёс, всё ОК (при этом приемщик не знает принципы работы режимов ЕСО/AUTO/LOCK)
- видео с вашего регистратора ничего не доказывает
- не зафиксировав ошибку никто ничего не скажет
Стук же проявляется не регулярно, вчера с мастером-приемщиком погоняли авто и не смогли зафиксировать.
Связался с ММС рус, мицубиши-представительство не может дать никаких реальных рекомендаций, в целом создалось ощущение что им наши проблемы не интересны. Даже связаться с сервисом чтобы потестировать авто не пришло им в голову, я подсказал. Теперь жду "срок ответа до трех дней".
Напомнило GM, где представительство - бесполезный нарост и бесполезность в случае возникающих проблем. Знакомая канитель. Когда владел Кадиллаком, по неопытности полгода катал к дилеру в подобной ситуации, "никто ничего не мог зафиксировать и соответственно починить".
Если хотя бы все в один голос скажут что - да ребята это норм и всё ОК - уже будет легче. Пока же, после владения двумя поколениями Аутлендеров, у меня в нормальности стука большие сомнения.
Последний раз редактировалось Rodion; 18.08.2015 в 13:44.
Старый 24.08.2015, 17:07   #11
Tulskiy
Та жен тема, заметил зимой. В режиме Lock. Как будто удар какой то снизу при заднем ходе.. потом всё нормально. Пытался выявить закономерность не получилось. Съезжал с бордюра, проезжал вперёд метров 30, включал заднюю выворачивал руль и удар снизу
Tulskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 15:22   #12
Rodion
Аватар для Rodion
Сегодня словил небольшой удар при выруливании задом и в режиме ECO.
Мне уже поздно дергаться, гарантия тю-тю. Можете забивать как я, конечно, а можете что-то начать предпринимать.
Старый 27.08.2015, 21:40   #13
*Gavrosh*
Есть такое дело. За год раз 10 проявилось. Есть мысль, что задние тормозные колодки "выпрыгивают" и щелкают при заднем ходе, либо механизм ручника "закусывает". ИМХО. Режим eco/lock и прогретость ходовой не влияет. Если до осени не найдем причину, то при замене резины разберу посмотрю.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 13:22   #14
GennadyVT
Добрый день.
У меня тоже самое, проявилось через полтора года после начала эксплуатации.
Муфту меняли по гарантии, проблема осталась. Возник спор с ОД, они заявили, после месяца исследований, что это - конструктивная особенность. А/м забирал из сервиса с адвокатом, подал претензию в порядке досудебного урегулирования.
Подбираю независимую экспертизу в Москве. Если кто-нибудь может порекомендовать, буду признателен.
Всю историю вопроса и результаты опишу подробно.
Последний раз редактировалось GennadyVT; 02.05.2016 в 13:29.
GennadyVT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 12:38   #15
Ruler
Появилась такая-же проблема. Сняли на видео. Ездил к оф.диллеру, сказал что все узлы целы это так значит и должно быть. Вот видео звука
Ruler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
