Старый 19.01.2015, 15:25   #1
Suslo
Аватар для Suslo
По умолчанию Заскрипел руль
Собственно наблюдаю уже месяц, прогрессирует, при вращении рулевого скрип даже на скрежет похожий(но явно не металлический), кстати мастер по телефону сказал "ааа ну это проблема многих паджериков" знаем, знаем...отложили до ТО-45 до которого осталось 500 км, ни у кого не скрипело?
Suslo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 16:23   #2
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Заскрипел руль
сто раз уже писалось.....берешь балон с силиконом и брызгаешь там где руль в моторный отсек проходит...можешь чем то другим...
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 16:48   #3
Extreme
Та же фигня, жду ТО-45. До того было где-то на 15 тысячах, вроде поправили. У кого-то на драйве читал, что это какая-то резиновая хрень перекручивается и появляется такой звук. Видимо, ничего страшного, но напрягает.
Наверняка пройдёте ТО раньше, отпишитесь потом, как это правильно обозвать на дилере.
Extreme вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 01:13   #4
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
Решается всё очень просто. Такой скрежет даёт уплотнительная манжета, которая трётся о вал в месте, отмеченным стрелкой. Нужно просто смазать. Силиконовая смазка помогает не надолго, лучше чем-то вроде солидола...
denis.press вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 09:21   #5
Suslo
Аватар для Suslo
denis.press, а это вид откуда? подлезать к манжете не проблематично?
Старый 20.01.2015, 09:52   #6
onoff
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Сообщение от Suslo Посмотреть сообщение
мне кажется это вид с коврика водителя, на фото справа вверху сопла воздуховода - обдув ног водителя
onoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 01:55   #7
denis.press
Авто: Pajero IV 3.8
Вид из под руля =)
Нет, ничего проблематичного. Если есть пластиковая панель (у кого-то есть, у кого-то нет - обсуждали в соседней теме), то её нужно просто снять, если нет - то сразу всё видно...
Ещё один вид...в месте прилегания резины к валу и получается скрип. Нужно отодвинуть резину (стянуть вниз) и обильно смазать в этом месте...
Старый 21.01.2015, 13:15   #8
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Гляньте на pajero4Х4 форуме. В разделе четверок. Там страниц на 20 тема, с кучей фото, подробным описание процесса смазки и результатов этого дела.
У всех "смазавших" (все равно чем) заскрипело снова. Раньше-позже, без разницы. Если авто гарантийное, попробуйте нагнуть ОД на замену манжета. Есть такая положительная практика у одного из форумчан.
Сам манжет не дорогой, работы по замене много.
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 17:50   #9
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
разумно, попробую
Старый 05.02.2015, 19:02   #10
Suslo
Аватар для Suslo
в общем у меня за пару недель перед ТО-45 пропал скрип ничего не делал...просто пропал, на то смазали по моей просьбе, это все
Старый 06.02.2015, 22:44   #11
vector-n
Аватар для vector-n
"...он улетел! Но обещал вернуться!"(с)
Исполнит обещанное. К сожалению....
Старый 07.02.2015, 16:49   #12
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Не надо никого нагибать, упаси Бог! Необходимо предоставить либо мастеру либо инженеру неисправность, если таковая имеет место быть. Со скрипом сложнее, т.к. ни в какой документации нет ни слово про то, что автомобиль должен "молчать". Есть допустимый уровень шума. Попробуйте если с первого раза не получится еще раз обратится с этим вопросом. Ну т.е. максимально вежливо дать понять, что этот скрип Вас очень сильно напрягает и Вы очень из-за этого морально страдаете. И тут самое главное: без пузыря не стоит подходить.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 19:45   #13
vector-n
Аватар для vector-n
Нагибать" вовсе не означает хамить, давить и прессовать.
Способов добиться своего много.
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Не надо никого нагибать, упаси Бог!...
....если с первого раза не получится еще раз обратится с этим вопросом....
....максимально вежливо дать понять, что этот скрип Вас очень сильно напрягает... ....самое главное: без пузыря не стоит подходить....
"Т.е. предлагается прогнуться (нагнутся)? Да ведь это тоже способ, причем хороший.
Старый 08.02.2015, 17:56   #14
Suslo
Аватар для Suslo
Джентльмены, я финализирую так сказать:
Все эти проблемы идут на 99% не от нашего желания нагнуть ОД или поставить на деньги...
Всё начинается с того, что ОД как минимум недобросовестно подходит к исполнению своих обязанностей по устранению дефектов авто (или любого другого товара)
Увы, в нашей стране сервис находится в зачаточном состоянии, и вместо того чтобы порой просто добрым словом успокоить автовладельцев (нас с вами)
мы слышим самые распространенные слова
"ЭТО НЕГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ"
и неважно при этом сколько стоит товар, сто рублей или несколько миллионов.
Проблема именно в отношении...
Старый 08.02.2015, 18:33   #15
Den_L
Аватар для Den_L
Совершенно верно, что подход это главное. Для информации: ремонт за счет завода изготовителя осуществляется не всегда в плюс мастеру и исполнителю. т.е. гарантийные заказ-наряды не оплачиваются практически, а требование к оформлению такого заказа офигенное и трудоемкое. Заполнить документы, сделать копии со всего что можно, заменить деталь (устранить), пробить вовремя часы, обосновать замену (ремонт) и все это отправить представителю, и который запросто может посчитать, что ремонт не обоснованный и взыскать стоимость ремонта с исполнителя. Никто не хочет работать себе в убыток. Вы не представляете какая это др...ня.
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
